Old 19-05-2021, 01:07
VWJYI VWJYI is offline
Default Golf 5 koplamp pinout
Al heel wat Google plaatjes gezien maar eigenlijk niet gevonden wat ik zoek. Ik heb in mijn Leon 1p(golf 5 basis) xenon ingebouwd met adapter kabels. Zover geen probleem. Maar het leek mij wel mooi als ik de hoogte verstelling knop gewoon kan aansluiten voor de xenon lampen. Alleen kan ik nergens vinden welke kabels voor wat zijn. Ik weet dat ze in de 10pin stekker op plaats 1 t/m 3 zitten maar dan houd het verder op. Electro schema’s wel gezien, maar dat is Chinees voor mij. Dus als iemand de functie van de kabels voor me heeft zou ik dat op prijs stellen. Dan kan ik in de lamp op zoek naar de kabels op de motor en dan moet het wel lukken verder.
Old 19-05-2021, 14:54
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als je het schema hebt wil ik er wel even met je naar kijken hoor. Stuur maar een PB
Old 20-05-2021, 00:08
Tot diep in de nacht het internet afgezocht en ik ben al een stukje verder. Hoogte verstelling voor halogeen lampen heeft dezelfde motoren als de xenon. Nu dus nog een schema van de afs vinden omdat de xenon hoogte verstelling via de afs unit gaat. Op de motor in de xenon lampen zitten allemaal zwarte kabels dus dat maakt het net wat moeilijker.
Old 20-05-2021, 10:37
VeeDubber's Avatar
Heb je de AFS dan ook achteraf ingebouwd, of zat die er al in met de halogeen?
Ik denk overigens dat je niet zoveel aan het schema hebt, omdat op het schema niet te herleiden is, welke kabel voor omhoog en omlaag is.
Verder begrijp ik je opmerking over de zwarte kabels niet helemaal; Meestal is een stelmotor toch maar 2 kabels?
Old 20-05-2021, 18:33
Ik heb achteraf ingebouwde xenon. De afs units zitten gewoon onder de koplamp gemonteerd. In de lamp heb ik 2 motoren zitten. De enige die ik zo snel zie zitten heeft 4 kabels. Ik gok dat die voor links en rechts beweging is. In de lamp zit alles verbonden met zwarte kabels dus helaas geen kleurcodes. Ik pak morgen even een reserve lamp erbij die ik heb dan kan ik opzoek naar omhoog en omlaag motor.
