Old 10-05-2021, 13:49
Ironvw Ironvw is offline
Default Slecht weggedrag t2b
Mijn bus heeft al een hele tijd last van erg slecht weggedrag
Als ik op een rechte weg rijdt en ik het stuur stil in dezelfde positie houdt dan gaat de bus af en toe zomaar een klein stukje naar links of naar rechts
Dus als ik rechtuit wil rijden moet ik constant kleine beetjes bijsturen
Om dit probleem op te lossen heb ik al vele dingen vervangen en gecontroleerd zoals nieuwe spoorstang einde,nieuwe stuurstang+stuurstang einde,hulpstuurhuis as vervangen,stuurhuis afgesteld,wielen uitgelijnd en de wielspeling gemeten en afgesteld
Het weggedrag is wel iets verbeterd maar hij zwabbert nog steeds wat over de weg
Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn ?
Ik ben door mijn ideeen heen en zou dit graag verbeterd zien
Old 10-05-2021, 15:30
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Klinkt in mijn oren als een speling ergens. In de T2 zitten veel stangen, draaipunten en kogels. Heb je die allemaal op speling gecontroleerd? Hoe zit het met de bouten die de as aan het chassis vasthouden etc? Zitten die allemaal vast?
Old 10-05-2021, 17:24
Die bouten heb ik al geprobeerd aan te draaien maar die zaten goed vast
Het lijkt mij ook dat er ergens speling zit maar alles wat ik controleer of natrek lijkt goed
Old 28-08-2021, 15:08
Dit is uiteindelijk ook opgelost
Ik heb een nieuwe stuurdemper gemonteerd en daarmee was het probleem grotendeels verholpen
Daarna de schokbrekers vervangen omdat er 2 lek waren en ze alle 4 nog de originele waren en nu stuurt hij veel strakker en minder zwabberig
Old 01-09-2021, 11:03
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Goed om te lezen hoe je het hebt opgelost.
Wat voor merk dempers heb je gekozen?
De banden hebben ook nog invloed op weggedrag.
Ik rijd gewoon op originele velgen op originele hoogte en gebruik altijd "8 ply" banden. Die sterke bestelauto-banden zijn stug, wat je echt wel merkt in vergelijking met personenautobanden.
(daarbij kies ik ook voor Europese merken, maar dat is om heel andere overwegingen)
Jens
KCN regio Fryslân
Old 01-09-2021, 18:07
Zowel de schokbrekers als de stuurdemper is van Monroe
Mijn banden zijn idd bestelbus banden en hij is nog niet verlaagd en hij staat ook nog op de originele velgen
Ik ben iig blij dat dit vast is opgelost
