Old 03-05-2021, 14:56
GT-Special GT-Special is offline
Default Nieuwe aankoop / probleem knipperlicht
Goedemiddag allen!
Ik heb gisteren een hobby opgehaald uit Duitsland, een Golf 2 GT Special met een 1.8 90pk blok uit 1989.
Afbeelding
De auto heeft een TUV keuring t/m augustus volgend jaar en de aanpassingen (zoals de schroefset) staan ook al op de papieren.
Het nadeel is alleen dat de vorige eigenaar behoorlijk met de elektronica heeft lopen hannessen.
Zo lijkt de centrale deurvergrendeling niet meer te werken en heb ik de radio nog niet aan de praat gekregen.
Die centrale deurvergrendeling moet overigens met een of ander AliExpress kastje worden bediend en er zit geen sleutelgat in de deur, erg handig...
Afijn, schoonheidsfoutjes zullen we maar zeggen.
Nu is er alleen wel een probleempje waar ik graag advies over zou willen.
Als ik het linker knipperlicht aan doe, gaat de linker koplamp aan. Er knippert niks. Rechts idem dito.
Heeft toevallig iemand een idee wat dit kan zijn of waar ik kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt voor de reactie!
Old 03-05-2021, 15:39
Doen de knipperlichten het wel met de alarmlichtenknop?
Wat jij beschrijft lijkt op de werking van "parkeerlicht".
Knipperlichthevel + "contact uit" = parkeerlicht
Knipperlichthevel + "contact aan" = knipperlicht
Lichtschakelaar en knipperlichtschakelaar zijn beide vrij complex, je zou wel ergens 12V vanaf contactslot missen...
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 03-05-2021, 16:42
Klinkt aannemelijk inderdaad, alleen wel vreemd dat het dan niet uit het knipperlicht komt (volgens mij hoort dat normaal zo).
Alarmlichtenknop doet niks, ook niet op het dashboard. Ik zal binnenkort inderdaad maar eens beginnen bij de bedrading vanaf het contactslot.
Old 03-05-2021, 21:28
VWJYI VWJYI is offline
In die alarmlichten knop zit wel je knipperlicht relais. Misschien dat daar ergens sluiting word gemaakt.
Old 07-05-2021, 16:10
Het viel mij nu op dat wanneer ik de alarmlichtenknop aanzet, het lampje op de knop zelf wel gaat branden (knippert dus niet).
Daarom heb ik even ruimte gemaakt om goed bij de zekeringen/relais te kunnen kijken waardoor mij 2 dingen opvallen;
- Linksboven in de foto hangt een (zoals het lijkt) losse stekker.
- In het midden van de foto hangt een voor mij onbekend blauw kastje.
Afbeelding
Excuses als het een domme vraag is, maar hebben jullie enig idee wat dit is?
Ik vraag het even omdat de vorige eigenaar misschien wel US lights wilde installeren of iets dergelijks..
Ik heb hem al gevraagd of hij een idee heeft waarom de knipperlichten het niet doen, maar het antwoord was in de trant van; "ich habe das nicht gewusst."
In elk geval; ik ben er door een forumpost (t=21482) al achter dat nr 21 het knipperlicht relais is, dus zodra ik bij de sloop in de buurt ben haal ik er eentje op om te proberen!
Old 10-05-2021, 22:45
Carel Ha Carel Ha is offline
Die losse "stekker" lijkt erop alsof dat een extra relais voetje is die je bovenop de zekeringkast kan klikken. Wat daarin hoort goeie vraag.
En het geemmer met je richting aanwijzer kan 4 dingen zijn idd.
Ofwel je licht schakelaar, dat dit de verkeerde is (verkeerd nummer/verkeerd type oud in nieuw of andersom)
of je richting aanwijzer hendel maakt slecht contact.
Of het richting aanwijzer relais.
Of het simpelste, de zekering
Golf 2 GL 1.6 carb Rood metallic
Golf 2 Syncro Atlas grijs (project)
Passat C3 2.0 TFSI Vag Chip Blauw grafiet Daily
Golf 2 CL 1.6 60pk TD Tornado rood Scrapped
Golf 2 Madison 1.6D Tornado rood Crashed
Old 18-05-2021, 13:26
Bedankt voor de uitgebreide reacties.
Ik heb geluk, een nieuw relais heeft het knipperlichtprobleem opgelost!
