Old 14-04-2021, 19:41
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default Start alleen bij geen gasgeven...
(Als je gasgeeft start hij niet)
Op benzine ploft ie bij koude motor.. en valt ie vaak uit.
zodra hij warm is, geen geplof meer en blijft ie aan...
Op LPG is er geen probleem..
Gaat om een 1.5 met een Pierburg 3b carburateur..
Waar moet ik kijken?!!
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 16-04-2021, 08:12
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Hoe is de staat van de ontsteking? kabels, rotor, bougies etc.
Hoe is de staat van de carburateur?
Old 16-04-2021, 17:16
Klinkt als dat er niet genoeg benzine in komt dan ploft die ook slaat dan terug in het luchtfilter.
Deze kop zal wel mechanise zijn hoe is de klepspeling ik heb evt een hulpmiddel om de stelplaatjes te vervangen zonder de nokkenas te demomteren
Werkt de acceleratie pomp. Lucht filter eraf in de carb kijken gas geven dan moet er een straaltje benzine komen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 17-04-2021, 19:05
loadone's Avatar
Maar als ie warm is dan draait de motor perfect op benzine..
Staat van carb is netjes.. heb wel een pakkingset gekocht dus zal hem iig helemaal aanpakken..
loadone's Avatar
Zal de acceleratie pomp nog testen voor ik de Pierburg eraf haal
Old 17-04-2021, 23:04
Heeft deze carb een shoke met een bimetaal. Vaak is er bij lpg de vlinderklep vann de shoke eruit
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 18-04-2021, 22:27
loadone's Avatar
Geen idee, moet ik even uitzoeken
Old 21-04-2021, 08:57
loadone's Avatar
Krijg hem nu weer niet gestart op benzine dus kan de acceleratie pomp helaas niet testen
