Old 31-03-2021, 21:23
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Gezocht! VagCom kenner
Ik heb recent een Skoda Superb 2 gekocht, maar de start-stop werkt niet. Zitten geen foutcodes in de auto.
Als ik naar 'Engine > Advanced Measuring Blocks' ga vind ik daar volgende measuring blok: 'Error status for start-stop related sensors-Binary 16 bit'
Deze geeft als waarde 00000000 00000010, ik denk dus dat die 1 duidt op een sensor die een error geeft. Alleen, wie o wie weet aan welke sensor bit 15 gekoppeld is??? Ik heb al wat online zitten zoeken maar dat brengt voorlopig weinig op.
Er zitten dus geen DTC's in het geheugen, en zaken als cruise control enz werken ook gewoon. Ik heb al zitten spelen met de airco enz om te proberen voldoen aan de randvoorwaarden, maar dat levert niets op. Die 1 in de error status duidt volgens mij dus toch op iets dat stuk is.
Batterijspanning heb ik ook al gecheckt met VagCom en die is 12.05V bij stilstaande motor op terminal 30. Aan de lage kant maar volgens mij nog hoog genoeg voor het start-stop systeem.
Iemand die hier raad mee weet?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-04-2021, 08:41
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je hebt ook gecontroleerd of de start-stop niet uitgeschakeld staat?
