Old 25-03-2021, 15:25
MK1 GTI MK1 GTI is offline
Default Golf 1 onderdelen en divers deel 2 van 2
85 Deurgrepen chroom vw golf 1 audi 80 met sleutel VW 171837223A
86 Kilometerteller golf 3 240 km/h en 7000 toeren VW 87001262 (w130)
87 Kilometerteller golf 3 200 km/h en klok VW
88 Zekeringhouder met vier zekeringen 150 A Sinus-live
89 Ontsteking verdeler, 1.8 GTI 8v met vacuum doos BOSCH 026905205A
90 Ontsteking verdeler scirocco 16v (diverse VW SEAT) BOSCH 051905205C
91 Verdeler kap los 4x 5 euro
92 Ontsteking verdeler, 1.5 golf 1 met vacuum BOSCH 055905205K
93 Ontsteking 12v Bobine VW 171905115
94 Golf 1 ruit voorportier driehoek, bruin Rechts + Links (met rubbers) VW Als compleet set golf 1
95 Golf 1 voor ruit, bruin zonder rubber VW Als compleet set golf 1
96 Golf 1 achter ruit, bruin Rechts + Links (zonder rubbers) VW Als compleet set golf 1
97 Golf 1 ruit voorportier groot, bruin Rechts + Links VW Als compleet set golf 1
98 Golf 1 voor ruit, bruin zonder rubber VW Als compleet set golf 1
99 Golf 1 achter ruit, bruin met verwarming VW Als compleet set golf 1
99.1 Golf 1 achter ruit, bruin met verwarming VW
100 Golf 1 zijkant voorportier driehoek ruit, wit met rubbers 2x L+R (prijs per set van L+R+rubbers is 100 euro) VW 3 deurs
101 Golf 1 zijkant achter ruit, wit met rubbers 1x L+R (prijs is L+R+rubbers) VW 3 deurs
102 Golf 1 achter ruit, wit zonder rubber (3 st x 50 euro) VW
103 Golf 1 zijkant voorportier driehoek ruit, groen, met rubber 1x L+R (prijs per set van L+R+rubbers is 100 euro) VW 3 deurs
104 Golf 1 zijkant achter ruit, groen, met rubber 2x L+R (prijs per set van L+R+rubbers is 140 euro) VW 3 deurs
105 Golf 1 achter ruit, groen met verwarming VW 3 deurs
106 Golf 1 voor ruit, groen met band VW 3 deurs
107 Scirocco 2 ruit zijkant achter, groen met rubbers L+R VW
108 Scirocco 2 achterruit, groen zonder rubber VW
109 Velg staal 4x100 ET38 14x6J VW 191601025k
110 Velg staal 4x100 ET38 14x8J VW 321601025H
111 Velg staal 4x100 ET38 13x5J VW 191601025A
112 Velg staal 4x100 ET45 13x5J VW
114 Onderlip voor golf 1 smal, nieuwstaat en origineel VW VW 171805903B
115 Zonnekleppen wit/zwart, zeer goede staat VW
116 A-Stijl kappen zwart, goede staat VW
117 Hoedenplank licht bruin met dragers, goede staat VW 171867769 / 171867764C / 171867763C
118 Wielkastrand verbreder zwart kunststof, rechtsvoor VW 171853718B
119 Wielkastrand verbreder zwart kunststof, linksachter VW 171853817
120 Wielkastrand verbreder zwart kunststof, linksvoor 2x 20 euro VW 171853717B
121 Wielkastrand verbreder zwart kunststof, linksachter VW 171853817A
122 Wielkastrand verbreder zwart kunststof, rechtsachter VW 171853818A
123 Rubbers portier ?? VW
124 Binnenspatbord golf 1 links voor VW 171809958
125 Binnenspatbord golf 1 rechts voor VW 171809957
126 Binnenspatbord golf 1 bij brandstof vulpijp VW 171201192A
127 Spatbordrand kort achter, 2x40 euro L+R VW 171853932
128 Grill, alleen middendeel, origineel vw nieuwstaat, 2 x 75 euro VW
129 Grill, alleen middendeel, origineel vw gebruikte maar nette staat met diesel logo VW
130 Stabilisatiestang / Achterbrug golf 1, diameter circa 5cm RVS gepolijst ?
131 Distributieriem kap bovendeel 16v kr VW 027109123A
132 Distributieriem kap metaal 2x10 euro VW
133 Ditrstributieriem kap onder 16v kr VW 027109175a
134 Diverse motorsteunen VW
135 Sachs koppeling met drukgroep, gebruikt SACHS
136 krat met bedrading diverse kabelbomen vw ?? etc etc, zou ik moeten kijken VW
138 Bumpersteun binnenbalk 3 x set van 15 euro VW
140 Supersprint einddemper golf 1 gti 060 compleet RVS NIEUW ! Supersprint 322324
141 Stuurnaaf RAID, dikke stuurnaaf 24 mm, zes keer 4mm draad. RAID
142 Stuurnaaf RAID, dikke stuurnaaf 24 mm, zes keer 5mm draad. RAID
144 Golf 1 veren origineel compleet VW
145 Olie koeler extern groot
146 Diverse reservoirs koelvloeistof / ruitensproei, per stuk 5 euro VW
148 Brandstof filter golf 1 VW 533201511A
149 Benzinepomp BOSCH 3x 10 euro BOSCH 580254982 171906091A
150 Benzinepomp hoes 3x 20 euro 155201769
151 Benzinepomp BOSCH BOSCH 580254957 171906091A
152 Benzine filter FRAM FRM G3713
153 Reservoir voor benzinerpomp, houder metaal VW 171201761B
154 Diverse slangen voor brandstof
156 Slotbouten set Revolution wheels Mountney wheel lock
157 Slotboutenset lengte bouteind 39mm conisch
158 Set verlopen conisch naar vlak wielbouten (16 losse verlopen)
159 Slotboutenset lengte bouteind RACIMEX 39mm conisch
161 Revolution Wheels naafkappen ZGAN
164 Stuur Victor 32 cm + Naaf Victor
165 Stuur RAID 30 cm type 17 RAID
167 Buitenspiegel groot Links zwart
168 Kleppendeksel 16V VW 027103475E
170 Rubber voorruit met pees, 1x
171 Rubber voorruit zonder pees, 1x
172 Rubber achterruit met pees, 3x 10 euro
173 Rubber zijruit achter met pees, 1x L+R
174 Rubber zijruit achter zonder pees, 1x L+R
175 Rubber voorportier driehoekruit zonder pees , 2x 15 euro (L)
176 Rubber voorportier grote raam zonder pees , 2x 30 euro (L+R)
177 Rubber voorportier grote raam met pees, 2x 30 euro (L+R)
178 Rubber voor achterklep, 1x VW
179 Sierlijsten zwart compleet, dunne versie VW
180 Sierlijsten zwart/chroom bies, dikke versie compleet VW
181 Sierlijsten zwart/chroom bies, dikke versie , alleen achterste deel L+R VW
182 Dorpellijst buitenkant onder zwart, L+R (20 euro per set) VW
183 Instaplijst deur, breed zwart, L+R (2x 20 euro per set) VW
184 Golf 2 ramen zijkant achter drie deurs groen getint met rubber L+R (100 euro per set) VW
Old 02-06-2021, 15:52
Martijn mk1 Martijn mk1 is offline
goeden dag heb jij toevallig ook de kabelboom voor het oude type zekering kast van een golf mk1 ben daar op zoek naar 1 stekken de zwarten stekker die is bij mij helaas uitgefikt en zoek dus een nieuwe/ 2de hans
mvg martijn
Old 20-01-2022, 21:35
sandervandijk39 sandervandijk39 is offline
Default Intresse
Goedendag
Is Nummer 131 en 133 nog te koop toevallig?
Ik heb ernaar opzoek namelijk. Vooral de onderste distributiekap is mij mij erg versleten.
Mvg sander
Old 16-02-2022, 11:21
ad24 ad24 is offline
Luchtfilterhuis van een MK1 gti DX motor?
Bovenste deurstrips aan binnenkant deuren voor cabrio mk1?
