Old 08-03-2021, 14:49
paulvanbrummel paulvanbrummel is offline
Default Airbagmodule vervangen
Hoi, wie kan me vertellen hoe ik de airbagmodule van mijn golf vervang? Ik weet dat hij rechts naast het gaspedaal zit. Maar ik weet niet of ik de oude eruit kan halen en de nieuwe er zo in kan zetten. En vereist het geen speciale software om de nieuwe module werkend te krijgen?
Gaat trouwens om een V5 170 pk uit 2002.
Old 08-03-2021, 15:36
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Platform is hetzelfde, hopelijk heb je er wat aan:
Old 08-03-2021, 15:55
Bedankt Rick! Ik heb dus wel VCDS software nodig, die heb ik niet. En hoe kom je aan die codes?
Old 08-03-2021, 16:31
Rick's Avatar
Dat durf ik je niet te zeggen.
Ik denk, gezien je reactie, dat het verstandiger is om het aan een gespecialiseerd iemand over te laten.
Old 08-03-2021, 20:26
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Waar kom je vandaan Paul? Misschien zit er een forumlid met VCDS in de buurt?
Old 09-03-2021, 23:30
Dat zou mooi zijn! Ik kom uit Bunschoten Spakenburg.
Old 10-03-2021, 09:11
VeeDubber's Avatar
Voor mij wat ver vanuit Breda, maar mocht je naar hier willen komen dan wil ik je wel helpen hoor!
Old 10-03-2021, 20:47
Thnx! Is inderdaad wat ver...misschien is er nog iemand wat dichterbij?
Old 15-03-2021, 09:45
Ik heb contact opgenomen met een garage hier in de buurt. Zij geven aan dat een airbagmodule gecodeerd is en dat tweedehands exemplaren daarom niet bruikbaar zijn. Alleen een gloednieuwe airbagmodule kan worden gebruikt en dat kan dan alleen maar door de VW dealer gedaan worden in verband met de codes die alleen maar beschikbaar zijn bij de fabriek. Ik twijfel of dit allemaal echt waar is, want waarom worden er dan zo veel van die airbagmodules tweedehands te koop aangeboden.
Old 15-03-2021, 10:11
Rick's Avatar
Probeer anders: Vagdiagnose.com
Een kleine 30 minuten vanaf Bunsburg-Spakenshoten.
Die cloned ook DSG Mechatronica's, dan moet dit ook wel lukken.
Old 15-03-2021, 13:58
Bedankt voor de tip! Heb gelijk even gebeld, monteur die ik aan de lijn had denkt dat het zonder software kan, maar 100% zeker was hij niet. Ook is hij de komende 2 weken helemaal volgepland. Is er iemand die deze klus zelf al eens gedaan heeft en me er meer over kan vertellen?
Old 16-03-2021, 16:47
Heb inmiddels de module vervangen, helaas nog steeds de melding Airbag Fehler. Wat wel is veranderd, is dat het airbaglampje nu niet meer knippert bij het starten, maar gelijk blijft branden.
Old 16-03-2021, 19:13
VeeDubber's Avatar
Is de codering gecheckt?
Old 16-03-2021, 20:52
Nee, is nog niet gecheckt. Kan het met coderen worden opgelost? En misschien een stomme vraag, wat is coderen precies?
Old 17-03-2021, 12:22
VeeDubber's Avatar
In het filmpje van Rick kun je het mooi zien. De module moet weten in wat voor auto hij zit, bijvoorbeeld of het een 3 of 5 deurs is (ik noem maar wat, geen idee of dat relevant is voor deze module), met coderen stel je dat in. Om in het zelfde voorbeeld te blijven, stel dat hij ingesteld staat op 3 deurs, maar nu 2 deuren meer ziet, dan zal hij een foutcode gooien en dus het lampje op het dashboard doen oplichten.
Old 17-03-2021, 14:11
Heldere uitleg, dankjewel!
Old 20-03-2021, 13:51
Storing is verholpen met dank aan MT Automotive. Was inderdaad een kwestie van coderen. Bedankt allemaal voor het meedenken!
