Old 02-03-2021, 10:48
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default Stekkers bij Bobine 1.5 c automaat
Terwijl de golf bij de garage stond is de zekeringkast doorgebrand.
De monteur heeft bij de bobine een nieuwe draad getrokken, maar zie dat de originele stekker waar de paars witte draad zit, ook een dikke zwarte draad zit..
Deze is nu niet doorverbonden en hij heeft alleen de paars witte vervangen door een nieuwe draad (is op de foto met de blauwe schoen)
Weet iemand waarvoor deze zwarte is?
Zit sinds dat de zekeringkast is vervangen (eind 2019) met startproblemen..
motor wil vaak niet aan je hoort klik en verder niets.. alles inmiddels vervangen contact blokje, plus kabel, nieuwe bosch startmotor... heel veel tijd en geld
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 09-03-2021, 23:39
loadone's Avatar
Kan het zijn dat als de zwarte dikke die samengaat met de witte paarse draad je start problemen kan hebben?
Momenteel hoor ik alleen een klik en verder niets..
Plus kabel, contactblokje en startmotor zijn al vervangen maar hetzelfde probleem blijft aanwezig..
Old 10-03-2021, 09:09
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Waar gaat die zwarte draad heen?
Old 10-03-2021, 09:16
Voor mij klinkt het als een massaprobleem van de motor.
Probeer eens een dikke kabel (toch wel 25mm2 of zo) vanaf de "-" van de accu naar de flens van de startmotor te trekken.
Met iemand die jou helpt kun je de "klik" lokaliseren... als het uit het dikke relais op de startmotor komt, en de startmotor draait niet, is ontbrekende massa vaak het probleem.
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 10-03-2021, 12:32
loadone's Avatar
Ik weet niet waar deze zwarte naartoe gaat omdat ie bij de kabelboom in een hulst verdwijnt.
Ik ga de dikke kabel proberen!
als ik startkabels op de accu zet met een draaiende auto ernaast dan start de Golf wel.
De accu die erin zit is net nieuw dus best appart..
Old 10-03-2021, 13:17
RobertVoorst's Avatar
Zoals je beschrijft dat de auto wél te starten is direct op de startmotor, sluit ik mij aan bij Evgeniy.
Waarschijnlijk is de massa niet fijn. Even een dikke 25 mm² kabel direct van het huis van de startmotor naar de min-pool van de accu leggen. Dan kijken of ie wil starten.
Old 10-03-2021, 16:18
loadone's Avatar
Hij start vaak vanuit zichzelf wel maar soms opeens niet... super irritant
Er zat een aparte ‘start’knop in de motorruimte omdat dit voor de Apk volgens de monteur niet zou mogen ( wat blijkbaar toch mag voor een automaat) sindsdien deze knop onklar is gemaakt is het probleem begonnen dat je alleen een klik hoort bij het omdraaien vd sleutel.
De plus kabel is daarna wel vervangen door een dikkere maar heeft niet geholpen.
Old 10-03-2021, 16:19
loadone's Avatar
Kan ik de min kabel permanent verbinden met het huis van de startmotor?
Old 10-03-2021, 16:49
Ja, dat is goed om te doen!
Eigenlijk horen de motor en de versnellingsbbak goed met "massa" verbonden te zijn, ofwel "-" van de accu.
En dan is een direkte kabel naar de versnellingsbak, al dan niet meteen op de startmotor, heel goed.
Het is ook goed om een kabel naar de motor te hebben, vooral cilinderkop. Want tussen motor en cilinderkop zit een pakking, en geleiding via bouten/schroeven kun je eigenlijk niet vertrouwen.
Je ziet vaker auto's met een (te dunne) kabel tussen versnellingsbak en de carrosserie, en dan een vergelijkbare (te dunne) kabel tussen carrosserie en "-". Een beetje oxidatie, en voor je het weet, heeft het te veel weerstand.
Evgeniy
Old 10-03-2021, 17:20
loadone's Avatar
Ok, kan ik de stekker aansluiting op de startmotor gebruiken waar geen draad opzit naar de min doen of kan ik beter een ring om een van de drie bouten op de min zetten?
Old 10-03-2021, 18:29
Bedoel je met de "stekker" dat klein 6.3mm "mannetje" rechts op de solenoid? (dit is een voorbeeldplaatje)
Dat is de aansluiting voor "+ vanaf contactslotstand III " .
Inderdaad, als je zo een ring voor een van de dikke bouten kunt maken is dat beter.
Evgeniy
Old 10-03-2021, 20:13
loadone's Avatar
Dank Evgeniy,
Op mijn gereviseerde Bosch zit er een tweede platte aan de andere kant, op deze zit momenteel niets. (Ik heb eentje voor een automaat die zijn groter en zijn met drie bouten vast te zetten)
