Old 21-02-2021, 12:09
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Default Golf 6 Variant Koplampen blijven zoemen
Beste,
Sinds gisteren in het bezit van weer een VW en deze keer een Golf 6 Variant. Ik was net even bezig met VCDS om te kijken of er verder storingen aanwezig zijn gelukkig was dit niet het geval. Wat mij opviel is dat ik de hele tijd een zoemend geluid hoorde onder de motorkap. Ik had de radio namelijk uitgezet om te luisteren of ik de gasklep hoorde onder het inleren.
Toch even op onderzoek uitgegaan, en het geluid komt van de stel motoren ( hoogteregeling ) van de koplampen. Je ziet deze ook minimaal op en neer gaan is echt maar 1 á 2 MM. Op internet al gekeken maar helaas kon ik niks vinden. Het is aan beide kanten.
Het is een Golf met standaard verlichting dus geen Xenon, er zit een handmatige stelknop in het dashboard voor de hoogteregeling. Maakt niet uit welke stand ik pak hij blijft bij alle standen zoemen. Terwijl de hoogte regeling wel gewoon werkt. Zitten ook geen LED lampen of andere imitaties lampen in gewoon halogeen.
Iemand enige idee wat het kan zijn? Ik zal sowieso aankomende week even contact opnemen met de garage waar de auto vandaan komt.
Old 21-02-2021, 17:16
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Wat gebeurt er als je de stekker van het rolwieltje voor je hoogteverstelling er af haalt?
Old 22-02-2021, 07:34
Gino89's Avatar
Bedankt voor de tip, ga ik straks even proberen. Mocht het probleem nu zijn verholpen kan ik dan er van uit gaan dat de draaiknop defect is. Of zit er nog een regelapparaat tussen waar het probleem ook in kan zitten ?
Old 22-02-2021, 16:58
Gino89's Avatar
Als ik de schakelaar los koppel is het weg, via de sloop een andere gekregen maar die heeft hetzelfde probleem raar genoeg. Zou die dan ook kapot zijn of toch nog iets anders aan de hand ?
