Old 16-02-2021, 22:47
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default Achterkant zekeringkast
Zit met een losse stekker aan de achterkant vd zekeringkast (rode draad met dunne witte streep)
Wie kan mij vertellen of deze stekker links beneden goed zit?
(Ingang met een hoge houder)
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 17-02-2021, 09:27
loadone's Avatar
Old 17-02-2021, 09:35
loadone's Avatar
Stekkers lagen los en heb deze nu linksbeneden de rode met een witte streep aangesloten, maar weet niet of dit zo hoort omdat er nog zes andere aanluitingpinnen zijn..
En dan zit ik nog met twee andere draden die los zitten waar ik geen raad mee weet
Heb een schema van een Golf1 uit 1980:
maar mijn zekeringkast is uit 1983 en heeft meer aansluitingen achter...
Old 17-02-2021, 12:43
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Welk bouwjaar en motortype is dit?
Old 17-02-2021, 13:13
loadone's Avatar
1983 1.5 Type C automaat benzine
Old 17-02-2021, 13:58
VeeDubber's Avatar
Naar mijn idee is de rood/wit: Voeding van de alarmlichtschakelaar (aansluiting 30 op schakelaar), kan dus op een plek waar continue voeding op staat (even meten met multimeter of spanningszoeker)
Grijs/groen; zijn er meerdere, kan E9 of F13 zijn, is je dimlicht (kan dus voor, achter of kenteken zijn)
Wit/rood durf ik zo niet te zeggen
Old 17-02-2021, 14:24
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
http://a2resource.com/electrical/electrical.html daar staat het vast wel tussen wat jij zoekt
I love it when a car comes together
Old 17-02-2021, 16:26
loadone's Avatar
Dank VeeDubber en darksupra!
informatieve link! Top!
Als iemand dit overzicht heeft voor de vroegere types t/m 1983 hoor ik het graag!!!
Old 18-02-2021, 13:13
loadone's Avatar
Kan het kwaad om de bruin witte (of paars witte) op de zekeringkast aan te sluiten op een verkeerde pin?
Old 19-02-2021, 14:24
loadone's Avatar
Hier een foto van de zekeringkast achter:
Heeft iemand een schema van de pinnen aan de rechterkant waar de losse stekkers ingaan?
Hierzo, waar de rode en gele draad ingaan.
Old 19-02-2021, 14:53
RobertVoorst's Avatar
Als ik a2resource moet geloven is dat 'Deel' G:
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
G Individual Circuits
G01 Remote Control Mirror Switch, Power Window Relay Main Fusebox Run Power, Fuse 12 Black/Yellow
G02 Oxygen ECU, Idle Stabilizer Relay, Cruise Control Switch, Heated Washer Jets, Differential Lock (Quantum) Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 18 Black
G03 Heated Seat Control Units Main Fusebox Run Power, Fuse 12 Black
G04 - Alternator Exciter Wire -
G05 Seat Belt and Brake Warning Light power (Cabriolet and Scirocco) Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 18 Black
G06 - Gauge Cluster (Low Oil Pressure Light Controller) -
G07 - Headlight Switch Headlights Power (Europe only) -
G08 - Dash Lights -
G09 Headlight Washer Relay (Europe only) License Plate Lights, Fuse 20 Gray/Green
G10 Headlight Washer Relay (Europe only) Washer Switch Green/Red
Old 20-02-2021, 01:06
loadone's Avatar
Thanks Robert!
Old 20-02-2021, 12:06
Peetje GTI Peetje GTI is offline
Old 22-02-2021, 08:58
loadone's Avatar
Helemaal top Peetje GTI zijn we compleet!!
