Old 10-02-2021, 21:31
David_mk2 David_mk2 is offline
Send a message via ICQ to David_mk2
Post Golf 2 Motor Probleem, Hulp Gezocht!
Goedendag allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum, ik heb een probleem omtrent mijn golf 2,
In mijn golf 2 ligt een 2.0 8v AGG uit een golf 3 gti.
De motor zit in een noodloop, dus houdt in op 5000 rpm, dat komt vaker voor uit veiligheid. De hall-sensor, en krukas-positie sensor is al vervangen en de ontsteking zelf ook al.
Alleen de waardes van de ontsteking moeten opnieuw worden ingesteld in de computer. Ik heb gehoord dat dat via VagCom moet, of via een ander dergelijk systeem. alleen die heb ik niet zo bij de hand....
Ik heb een beetje rondgebeld. En het kan bij de garage gebeuren alleen die geven geen garantie en vragen veel geld!!!
Mijn vraag is: Is er iemand die mij hiermee zou kunnen helpen, die zo'n systeem en tijd tot beschikking heeft?
Ik woon in Utrecht, dus graag iemand in of om Utrecht als dat kan! Als het maar geen 100km rijden is haha.
hallo
Old 11-02-2021, 14:08
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Is het OBD systeem mee overgenomen bij de inbouw van de motor?
Old 11-02-2021, 19:27
Heb je de mogelijkheid om de auto uit te lezen waarschijnlijk een fout
Code die gewist moet worden. Heb ook een agg motor geswapt in een golf 1 en heb precies hetzelfde probleem als de accu is los geweest dan wis ik de foutcode met een simpel uitlees apparaatje
En kan ik tot 7000tpm
Stefan baggen uit urmond is evt een optie
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 01-04-2021, 22:15
Dankjewel voor je reactie!
Ik heb wat vragen aangezien jezelf ook ervaring hebt met een swap van een agg, zou ik misschien je nummer morgen of Facebook of iets dergelijks, waarop ik contact met u kan opnemen. Dat is wat makkelijker.
hallo
