Old 24-01-2021, 22:53
FrisianGolf FrisianGolf is offline
Default Vraag over Golf 2 krakend geluid
Hallo, ik ben nieuw hier, maar wel sinds een goed halfjaar de trotse eigenaar van een Golf 2 1.3 NZ. De bedoeling is om de komende tijd hem goed netjes te krijgen voor dagelijks gebruik, en als ik het materiaal heb een motorswap.
Het probleem is, dat wanneer je stuurt, er een krakend geluid voor vandaan komt. Niet altijd, vaak met krappe bochtjes en met inparkeren. De rubbers van de ophanging lijken op het eerste punt wel goed, dus ik verwacht iets met de stuurinrichting.
De auto staat naar verwachting al een aantal jaar op een schroefset, die overigens nog wel in goede staat verkeerd.
Zijn er hier mensen die ook dit probleem hadden en die achter de oplossing zijn gekomen?
Old 25-01-2021, 08:53
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Lijkt mij dat het eerder uit de ophanging komt, toplagers ofzo?
Maar om er snel achter te komen,; zet een maatje in de auto en laat hem lekker sturen terwijl jij op onderzoek uitgaat onder de auto of je al bij stilstand kunt herleiden waar dit geluid vandaan komt.
Old 25-01-2021, 12:03
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou ook gokken dat het de toplagers gaan zijn!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 25-01-2021, 12:06
RobertVoorst's Avatar
Jup, toplagers! Dacht destijds bij mijn 1.3i ook dat het de homokineten waren, maar bleken achteraf de toplagers te zijn!
Zorg er met het vervangen wel voor dat je het juiste gereedschap hebt. Want die moer om de demperstang loskrijgen met alleen een ratel/ sleutel is ongeveer onmogelijk. Het liefst een paar klopjes geven met een slagmoer/luchtsleutel!
Old 25-01-2021, 15:20
Oke bedankt voor jullie reacties! Ik heb het materiaal om dit te vervangen zeker in huis dus dan moet wel goed komen. Ik ga komend weekend sws wel de toplagers vervangen omdat deze toch niet zo duur zijn en als het geluid weg is laat ik het wel weten
Old 26-01-2021, 07:45
Rallyegolf20vt's Avatar
Ik heb een uitgedroogde stuurkogel gehad. Niks aan te zien aan de buitenkant maar als je het stuur draaide kraakte deze.
Hoesje er af en vet bleek uitgedroogd en begon al te roesten.
Heeft ook even geduurd voordat ik daar achter was.
Rallyegolf
