Old 30-12-2020, 19:44
Arnemk2 Arnemk2 is offline
Default Uitvallen Golf 2 1800 cc GU (pierburg 2E2)
Ik ben in het bezit van een golf 2 1800cc GU motor, deze heeft nog de originele pierburg carburator (2E2) en is voor de rest ook nog volledig origineel.
Ik heb sinds een 2 tal jaar af en toe het probleem dat mijn auto stil valt (stationair, tijdens het schakelen, ...) dit komt enkel voor bij KOUD weer.
Wanneer dit voorkomt schokt de auto ook wat als ik gas geef.
Dit komt enkel voor wanneer de wagen op bedrijfstemperatuur is of na de choke niet meer aan ligt.
Eerst kwam het probleem van de 3punts doos (gescheurd membraan). Deze heb ik nu mechanisch gemaakt waardoor de pin altijd uit zit en in normale omstandigheden mooi rond 850 toeren draaid in stationair, het gasmechanisme steunt dus op de pin als deze warm is en zou in theorie niet mogen uitvallen.
De wagen rijd 99,9 procent van de keren zonder enig probleem, maar soms krijgt hij kuren en valt hij uit. Het kan zijn dat hij uitvalt voor een 15 tal minuten en daarna plots weer normaal draaid.
Voor de rest is de 2E2 volledig afgesteld en gereviseerd volgens het boekje, Mijn ontsteking is ook goed afgesteld. Ook heb ik de temperatuursensoren gecontrolleerd voor de inlaatverwarming en de choke.
Ik dacht eventueel dat het aan de hallgever zou kunnen liggen, maar de wagen start meteen opnieuw na het uitvallen.
Ik heb geen idee meer van waar het probleem kan komen, ook weet ik niet zeker of het nu van mijn carbu komt of van mijn ontsteking.
Ik vermoed dat het mijn carbu is.
Iemand met grondige kennis van de 2E2 die mij eventueel verder kan helpen?
Old 01-01-2021, 13:52
DJFD6 DJFD6 is offline
Stuur even een PM aan DragonGr Dragon. Hij is de Pierbrug/Solex specialist vh forum
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
