Old 26-12-2020, 09:58
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default Versnellingsbak specialist gezocht
Ik heb via via een 02a versnellingsbak gekocht met een sper en lange 5.
De motor zat op een 16vg65 dus zal de woeste krachten van mijn KR wel kunnen handelen. Echter toen in hem in de bok hing om netjes te maken werd de bak incontinent:
Lekt er via de astappen uit.
Twee vragen; zelf maken? Hoe krijg ik deze er dan af?
Of beter wegbrengen naar een specialist? En wie dan?
Old 28-12-2020, 21:09
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als je handig bent is dit zelf te doen.
De flenzen zitten met een borgveer vast in de bak, om ze eruit te krijgen kun je een langere bout door 1 van de boutgaten van de aandrijfas draaien en zich af laten zetten tegen het versnellingsbakhuis zodat je de flens er als het ware uitperst. Beste is om dit met 2 boutjes recht tegenover elkaar te doen, dan komt de flens er recht uit.
Zorg dat je nieuwe borgveren hebt, vervang de oude. Oude keerring eruit, nieuwe er in. Rand tussen lip en stofring insmeren met vet en dan de flens er weer doorheen en doordrukken totdat hij weer in de borgveer klikt. Desnoods tikken met een hamer.
Old 29-12-2020, 08:23
Johan1982MK1's Avatar
Precies als boven beschreven, is heel goed zelf te doen!
Meeste 02a hebben idd een imbusbout onder lichte veerspanning, maar kan zijn ivm de sper die erin zit dat daardoor dit model flens erin zit.
Út Fryslân
Old 01-01-2021, 21:49
Tjeerd's Avatar
Toptip!! Gelukt.
Is er een truc om de borgveer er af te halen?
Hoe meet ik de maat van de borgveren? (Wel handig bij het bestellen)
Old 02-01-2021, 04:31
Carel Ha Carel Ha is offline
Je kan het proberen met een punt tangetje en dan voorzichtig erop tikken. Maar let wel dat je het borg klipje opvangt want het kan hard weg schieten.
Golf 2 GL 1.6 carb Rood metallic
Golf 2 Syncro 1.8 GU Atlas grijs (terug origineel)
Passat C3 2.0 TFSI Vag Chip Blauw grafiet Daily
Golf 2 CL 1.6 60pk TD Tornado rood Scrapped
Golf 2 Madison 1.6D Tornado rood Crashed
Old 03-01-2021, 20:38
VeeDubber's Avatar
Inderdaad met een tang of als je die niet hebt met 2 schroevendraaiers over de grootste diameter van de as drukken. Ik vermoed dat je de 012 409 413 A moet hebben (nog wel even dubbel checken).
Old 04-01-2021, 13:43
Tjeerd's Avatar
Hoppa, maatje heeft deze op de zaak liggen:
Ik ga het clipje ook bestellen, kijken of het past.
Old 16-01-2021, 23:19
Tjeerd's Avatar
Flensen er weer ingeperst; professioneel gereedschap
Toen maar met de bakwissel begonnen; nooit gedaan dus denk dat ik het kan..
Lijken best op elkaar; rechts de oude met afgebroken bevestgingspunt en een hele korte 5 (kennelijk bak van een 20vt audi a3) ooit als g60 gekocht maar dat was het niet..
Links nieuwe bak; beetje een gokje: komt van een 16vg65, is in ieder geval een quaife diff en een langere 5 in gekomen.
Old 17-01-2021, 10:59
Ziet er goed uit!
En leuk werk toch om te doen? Plus je leert er weer veel van
Út Fryslân
Old 17-01-2021, 11:05
Tjeerd's Avatar
Ja, superleuk! Nu ik de boel open heb liggen gelijk maar een nieuwe koppeling gekocht
Old 18-01-2021, 09:21
VeeDubber's Avatar
Mooi klusje zo!
Old 07-02-2021, 13:56
Tjeerd's Avatar
Het is gelukt hoor!
Old 07-02-2021, 16:55
VeeDubber's Avatar
PS: Ik heb even je YouTube link aangepast. Als je de tags gebruikt zodat het filmpje direct zichtbaar wordt zoals hierboven, hoef je niet de gehele link, maar enkel de code van de video tussen de tags te zetten.
Old 07-02-2021, 19:32
Tjeerd's Avatar
Thanks!!
Old 08-02-2021, 13:52
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Tjeerd, ik heb dezelfde set-up qua sinds vorig jaar in mijn golf 1 g60. Je weet niet wat je meemaakt zo lekker. Enjoy!
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 08-02-2021, 16:09
Tjeerd's Avatar
Nice! Wat merk je precies? Ben benieuwd!
