Old 15-12-2020, 12:54
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Advies ultrasoonreiniger vloeistof
Welke vloeistof gebruiken jullie in de ultrasoonreiniger voor carbu's etc?
Ik ga het toestel voornamelijk gebruiken voor het reinigen van carburators van grasmaaiers en dergelijke. Ik dacht aan Tickopur R33 omdat dit blijkbaar speciaal hiervoor gemaakt is, maar in de beschrijving staat dat je moet oppassen met tin en zink. Dus heb ik twijfels over hoe goed verzinkte onderdelen ertegen gaan kunnen. Ik had deze op het oog: http://www.ultrasone-reiniger.be/ul...at-2-liter.html
Wat zijn jullie ervaringen wat betreft de vloeistof die jullie in het ultrasoonbad doen?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 17-12-2020, 13:13
Klinkt stom, maar gebruik eens het goedkoopste vloeibaar wasmiddel.
Maar de beste tip die ik ooit had gekregen: stop de onderdelen in een Ikea zip-seal bag in de reinigingsvloeistof, en doe in de ultrasoon bak gewoon water. Scheelt enorm qua verbruik, je bak blijft schoon, en ik vind het persoonlijker nog makkelijker werken ook(ook als je de zak in het mandje legt)
Old 17-12-2020, 16:09
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Eau bain marie trillen
Old 17-12-2020, 19:53
ar1g3's Avatar
Heb al eens een testje gedaan met wasmiddel, was geen uitzonderlijk succes. Werkte wel, maar mocht toch nog properder naar mijn mening.
Dat au bain marie werken vind ik wel een speciaal idee! Misschien probeer ik dat eens!
