Old 15-11-2020, 09:22
Caddy_Sander's Avatar
Caddy_Sander Caddy_Sander is offline
Default ABF in Caddy mk1
Na zeer lange tijd wil ik mijn gestrande project toch weer oppakken. Eindelijk ruimte bij huis waardoor sleutelen mogelijk is.
Het gaat om het volgende:
Ik heb een AAZ diesel eruit gehaald, wil de CHD 020 bak met de 100mm assen behouden.
Er komen webers op dus heb de ontsteking, ecu en draadboom deel van een KR/9a nodig.
Nu ben ik dus ook aan het zoeken naar een ABF kop/onderblok. Welke aanbouwdelen van de AAZ kan ik hergebruiken? Of is het raadzaam te zoeken naar een ABF met alle aanbouwdelen?
Alvast dank
Groet Sander
Old 15-11-2020, 11:44
Johan1982MK1's Avatar
Ik zou zelf een complete abf pakken. Daar kan je bak wel weer achter. Weet niet welke verhoudingen je bak nu heeft maar een abf heeft wel aardig vermogen.
En ipv webers zou ik alles compleet met originele boom en ecu overzetten. Zijn maar paar draden om m werkend te krijgen en loopt altyd goed dan.
Maar webers is ook mooi, alleen even naar een specialist die zoiets kan afstellen.
Út Fryslân
Old 17-11-2020, 18:34
Bedankt voor je reactie.
Denk dat ik inderdaad maar een compleet blok ga zoeken.
De CHD heeft een vrij lange 4e en 5e versnelling en moet er wel een wat sterkere drukgroep bij plaatsen.
Old 17-11-2020, 19:17
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De CHD bak is heerlijk
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 17-11-2020, 21:40
Heb je er zelf ervaring mee?
