Old 14-10-2005, 17:21
alextromp55's Avatar
alextromp55 alextromp55 is offline
Default 16V liep raar
heb voor dagelijks vervoer een 1.8 16v ’86 die altijd als een zonnetje gelopen heeft.
Reed vanmorgen naar me werk zonder problemen wel veel water op het wegdak.
Reed net terug, eerst al slecht starten, kleine stottering tijdens het lopen ook in hoge toeren, veel vermogen verlies, veel ploffen bij gas los laten, veel warmer als normaal worden en niet willen blijven lopen bij het afremmen.
Halverwege viel ie dus ook uit bij een stoplicht, opnieuw gestart hele probleem weg….
Super vaag??????
Even onder de kap gekeken helemaal niets tezien???
Misschien vocht?
Iemand ook wel eens dit probleem gehad?
Old 18-10-2005, 21:14
volgens mij niemand het probleem ook eens gehad, voor de geïnteresseerde het was waarschijnlijk de brandstofpond relais
