Old 14-10-2005, 15:38
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Default Golfje 1 Afgekeurd, hoge roetuitstoot...
Damned,vandaag voor eerst naar de keuring geweest met men golfje want keuring was al 6 maand verlopen.
Nu,hij is goedgekeurd voor alles buiten het feit dat men roetuitstoot te hoog is.
Wat kan ik hieraan doen? ik zou graag volgende week teruggaan om te herkeuren!
(btw, ik heb al in 2e 80 gereden om overtollig roet eruit te krijgen...)
Ik heb al gezien dat fifty/fifty zonnebloemolie een stuk kan verbeteren:
roetmeting beïnvloed als ik diesel meng met zonnebloem- of slaolie:
vorig jaar roetmeting met diesël: 0.69
dit jaar roetmeting met zonnebloemolie: 0.21
Trek zelf je conclusie maar :-)
indien meer tips en tricks? tell me
Old 14-10-2005, 15:43
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
je hebt van die potjes met rommel, die kun je in je tank gooien,
benzine erbij wil ook nog wel eens helpen.
en inderdaad, even goed in de toeren rijden...
Old 14-10-2005, 15:56
Zippo Zippo is offline
Luchtfilter verwijderen..........
Old 14-10-2005, 15:57
hajee's Avatar
aan mij verkopen!
Jij mag dat niet eens zeggen.
Old 14-10-2005, 15:59
hajee's Avatar
Old 14-10-2005, 16:11
Old 14-10-2005, 16:46
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
t beste is ergens bij een onderdelen handelaar iets gaan halen om het dieselsyteem te kuisen. doe dit in de tank als ze bijna leeg is (of minder dan de helft) als dat mogelijk is. motor goed warm rijden en dan is gaan vlammen. probleem zou dan moeten opgelost zijn
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 14-10-2005, 16:49
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Zijn je filters nog wel schoon?
Hoe is het met je toerental? Bij m'n Audi 80 heeft een garagist dit wel eens wat naar beneden gedraaid, zodat de uitstoot lager was. De wagen trok nadien absoluut niet meer.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 14-10-2005, 17:26
DeNB3rt's Avatar
Jens
mijn bakje (diesel 1800) trekt dus wel nog serieus goed, ik zou hem ook willen verminderden zodat men uitstoot zakt. Waar vind ik dit
Old 14-10-2005, 20:06
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
je kan niet zo maar het toerental veranderen want hij moet wel het min en max
toerental halen kijk even naar je luchtfilter kan de gargage waar je hem laat keuren je niet helpen door een beetje te proberen bij voorbeeld zonder luchtfilter enzo
Old 14-10-2005, 20:13
jan_gti_16v's Avatar
langzamer gasgeven werk ook goed maar niet te langzaam want dan herkent de roetmeter de gasstoot niet
good luck
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Op je dieselpomp steeks aan de rechter kant een stelschroef uit met een borgmoer 13, draai die maar eens een halve slag tegen de klok in en probeer dan nog maar eens..
Je stationair toerental zal wat zakken maar je max onbelast toerental zijn niet veel veranderen, je roetuitstoot (en trekkrachtt) wel.. naderhand draai je de schroef 1 hele slag met de klok mee om wat sneller van je plek te komen, even rondje rijden om te kijken of het niet teveel rookt
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 14-10-2005, 20:50
Don's Avatar
Don Don is offline
#Luchtfilter deraf zwieren.
#Zorgen dat je niet plankgas kunt geven. Dus gas lekker los afstellen. Zodat plankgas aan het pedaal, half vermogen wordt op de schouwing
www.doppie.eu
Old 14-10-2005, 21:16
vwmk2driver's Avatar
stukje hout onder je pedaal haha..
voor deze auto zullen er waarschijnlijk geen roet meet gegevens zijn.dus dan kan dat.
Old 14-10-2005, 21:31
richardcabriogti's Avatar
richardcabriogti richardcabriogti is offline
als ik jou was zou ik het diesel inspuittijdstip van 90 naar 92 graden zetten
dan zal hij minder roken en toch perfekt rijden
afstelling geschied door een klokje in het gat te draaien tussen uw 4 leidingen die uit het pomphuis komen
hier zit een bout die je eruit draait en daar draait men die klok in
Old 14-10-2005, 21:56
Maarten's Avatar
Dieselinspuittijdstip afstellen met een klok meet je in honderste millimeters, 1.00mm is de beste voor vermogen, iets eerder zou beter zijn om minder te roken.
Om het probleem echt concreet op te lossen, lucht/dieselfilter vervangen, pomp op tijd zetten en injectoren controleren/vervangen (lekkende/slechte injectoren rookt ook meer)
Hout onder je pedaal werkt niet omdat je dan het voor die motor voorgeschreven max toerental niet haalt (bereik van +/-100 rpm)
Old 14-10-2005, 22:03
Arie's Avatar
Arie Arie is offline
Send a message via MSN to Arie
en als je een nieuw brandstoffilter monteert ff een busje dieselreiniger in het filter mikken dat wil vaak ook helpen
Old 14-10-2005, 22:12
Maarten's Avatar
Inderdaad.. dat was ik nog vergeten, Forté ofzo kan je rechtstreekt in je filter gooien om je injectoren ed even extra te reinigen.
Old 15-10-2005, 10:58
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Pomp een beetje terugschroeven! Dat is de simpelste en gegarandeerd meest effectieve manier, doe ik altijd
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
