Old 06-10-2020, 19:12
Trollepoten's Avatar
Trollepoten Trollepoten is offline
Question Kan Golf 3 VR6 niet uitlezen (Power loss)
Ben ik weer
Ik heb een golf 3 vr6 uit 1992 met obd1 stekker, nu als ik hem aansluit met mijn Vagcom hex+can kan ik hem niet uitlezen, krijg telkens volgende foutmelding
Vagcom geeft wel gewoon aan verbonden te zijn. Als ik een autoscan uitvoert komt er gewoon niets op.
Ik probeer m'n vr6 uit te lezen omdat hij de hele tijd schokt, en hij trekt niet echt door zoals hij zou moeten, bougies zijn al vervangen, kabels ook. Rotor ziet er nog goed uit. Dus ik denk dat het de injectors zullen zijn en hoopte dat vagcom mij iets meer zou kunnen vertellen.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
Alvast bedankt!
- Golf MK2 Rabbit 1992 1.8 (Daily)
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 06-10-2020, 19:14
http://imgur.com/gallery/I4LNxvg
Deze foutmelding geeft hij aan
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 06-10-2020, 21:39
Ik kan je injectors testen en ultrasoon reinien 10 euro per injector
Km uit breda
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 07-10-2020, 12:04
Km uit breda
Net iets te ver, ben namelijk van België. Ik ga vandaag eerst de brandstoffilter vervangen en er injectiereiniger inkiepen. Ik zou hem eigenlijk graag eerst kunnen uitlezen voordat ik de injectoren of dergelijke ga verwijderen. Omdat ik gelezen heb dat het ook aan de lambda of crank sensor kan liggen.
Auto heeft ook meer dan 2 jaar buiten stilgestaan
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 07-10-2020, 12:08
RobertVoorst's Avatar
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_problemen.html
Ik neem aan dat je hem gewoon op contact hebt staan gezien Vagcom de ECU wel ziet zoals je aangeeft. Misschien is het protocol anders voor de OBD1, zou geloof ik via KWP2000 moeten gaan.
OBD1 connector zou totaal 4 pinnen moeten hebben (2 in een witte connector en 2 in een zwarte. Hiermee kun je wel de knippercode uitlezen. http://www.a2resource.com/electrical/codes/vr6.html
Old 07-10-2020, 13:12
Ja klopt, heb hem gewoon op contact staan, heb zon verloopsteker van obd1 naar obd2, werkte wel gewoon met mn andere vr6, vagcom geeft ook aan verbonden te zijn met de wagen. Ik probeer hem straks even met die knippercode, bedankt!
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 07-10-2020, 18:23
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Die error betekent dat hij geen connectie kan maken met een regelapparaat (ECU), ik neem aan dat dit de error is die je zag toen je een auto-scan maakte? Je bent zeker dat je de juiste instellingen voor de scan hebt gebruikt? (Juiste wagen geselecteerd enz)
Kan je de verschillende regelapparaten wel manueel oproepen? Via 'select control module'?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-10-2020, 18:44
Als ik de test uitvoer als ik VCDS aansluit krijg ik de melding dat hij wel met de auto verbonden is
Als ik een autoscan uitvoer geeft hij niets aan en is het resultaat een leeg scherm
En als ik manueel een regelapparaat selecteer dan krijg ik :'Geen antwoord van regelapparaat)
Licenties etc zijn wel gewoon nog geldig
Zou m'n ECU eventueel naar de vaantjes kunnen zijn?
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 07-10-2020, 21:46
ar1g3's Avatar
Als je in VCDS een module selecteert die niet in de auto zit, krijg je dat hij 3 pogingen doet om communicatie op te starten (dat zie je itereren in de linkerbovenhoek bij 'communicatie status') en als het bij de 3e poging niet lukt krijg je de melding die jij krijgt. Is dus niet per se dat er iets mis is, gewoon dat hij het apparaat niet vindt. In jouw geval, gezien hij in de autoscan niets vindt, vermoed ik dat er wel degelijk iets mis is. Bij die auto-scan zou hij alle regelapparaten die in de auto zitten moeten tonen.
Die test die je toont, geeft volgens mij enkel weer dat hij de kabel detecteert en dat die werkt. Ik denk niet dat die iets zegt over de communicatie met de wagen, al ben ik er niet zeker van.
Heb je de gerritspeek-pagina gecheckt die Robert hier postte?
Old 08-10-2020, 08:37
Ja heb ik gecheckt, ik ga de radio eens loskoppelen aangezien een aftermarket radio een storing kan geven
Radio loskoppelen doet niets
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 11-10-2020, 14:13
Ook eens getest met een andere laptop, hetzelfde probleem. Is volgens mij toch iets met de bekabeling van de Golf zelf weet alleen niet waar beginnen met zoeken
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 17-10-2020, 19:12
Bleek dat de klopsensor achteraan het blok onder het spruitstuk er niet op zat, gemonteerd, vr6 trekt goed hoog in toeren maar houd nu in laag in toeren, hij stottert een beetje en klinkt niet zoals het hoort.
Tot ongeveer 3000rpm, erboven gaat hij lekker. Als ik mijn koppeling indruk na het optrekken wilt hij ook wel eens zakken naar 300 toeren en daarna draait hij gewoon terug stationair, uitvallen doet hij niet
Heb de brandstoffilter al vervangen, bougies, ook zijn alle slangen vervangen, thermostaat etc. Uitlezen lukt nog steeds niet dus het is een beetje zoeken
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 18-10-2020, 05:01
Black Devil's Avatar
Gooi de stekker van de lambdasonde eens los
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 18-10-2020, 15:04
Heb nog maar een nieuwe lambdasonde ingestoken
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 18-10-2020, 17:22
Net ook eens een andere luchtmassameter uitgetest, helpt ook niet. Echt vreemd auto schokt tot 2000 toeren en gaat dan wel gewoon normaal
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
Old 19-10-2020, 19:20
Het bleken toch de bougiekabels te zijn! Waren echt rommel, kreeg ze er zelf amper nog uit. Eentje zelf helemaal kapot getrokken. Originele Beru kabels erop gestoken en loopt als een zonnetje en rijd als een speer. Van 55pk naar 174 is toch wat hoor. Bedankt voor het meedenken allemaal!
- Golf MK3 VR6 1992
- Golf MK3 VR6 1992
- Corrado VR6 1991
- Golf MK4 R32 2002
