Old 28-09-2020, 17:16
GTDFREAK's Avatar
GTDFREAK GTDFREAK is offline
Default Koppelingpedal blijft op vloer golf 2 GTD
Koppelingpedal blijft op vloer na wissel versnellingsbak iemand idee hoe het komt..
Old 28-09-2020, 17:31
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Controleer even je koppelingskabel. Deze loop vanaf het pedaal door het schutbord naar een hendel op de bak.
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 28-09-2020, 19:35
Johan1982MK1's Avatar
Watvoor kabel zit erop? Zo'n zelfstellende? Hevel achterin de bak die de drukstift aanduwt ook gecontroleerd of die goed is? Zijn ook vaak stuk.
Út Fryslân
Old 28-09-2020, 20:15
GTDFREAK's Avatar
Ja heb zelfstellende. Heb 1 jaar geleden koppeling vervangen.
Old 28-09-2020, 20:19
GTDFREAK's Avatar
Andere Versnellingsbak gaan halen .als ik de arm van de versnellingsbak omhoog duw kom de stift uit..
Old 28-09-2020, 21:57
Pas op, dat wil nog niet alles zeggen. Ik heb het wel eens gehad dat het armpje achter de groene dop gescheurd was. Onbelast lijkt die het dan te doen, maar wrikt zich open wanneer alles in elkaar zit en je probeert te ontkoppelen...
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 28-09-2020, 22:05
GTDFREAK's Avatar
Je bedoel die halve maan ..of is het de drukgroep..
Old 29-09-2020, 05:21
Dat armpje achterin de bak.
Drukplaat op de drukgroep is wel in orde? Want dat werkte wel goed met de oude bak erachter neem ik aan?
Út Fryslân
Old 29-09-2020, 06:50
GTDFREAK's Avatar
Ga vandaag versnellingsbak los maken weer zo vervelende ..job..ga zien vliegwiel los maken drukgroep los maken..eens kijken wat er los is..
Old 29-09-2020, 07:48
Hevel in de bak kan je evt. eerst nog checken zonder de bak eraf te halen.
Út Fryslân
Old 29-09-2020, 09:05
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Inderdaad wat Johan zegt. Trek het deksel aan het einde van de bak er even af. Er zit daar een heveltje wat de as door de hoofdas bedient. Deze gaan wel eens kapot.
Je hoeft hier je versnellingsbak niet voor uit te bouwen.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 29-09-2020, 10:03
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Kabel niet gebroken? Kabel juiste lengte? Als je aan de hevel op de bak trekt met de hand, zit daar weerstand op of niet (testen als de versnellingsbak in de auto zit)? Als je pedaal op de grond hangt omdat er iets in de bak stuk is, dan gaat die hevel ook heen en weer kunnen bewegen zonder weerstand.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 29-09-2020, 11:11
GTDFREAK's Avatar
Is dat makelijk te maken heb op internet gezien groene deksel af dan heb en halve maan en 2 veren..
Old 29-09-2020, 12:31
Die hevel kan er maar op 1 manier op, even iemand de koppeling laten bedienen om te kijken of hij niet doordraait op de as.
Je druklager zit daarachter, die is nog wel goed? Heb wel eens gezien dat ze uitelkaar kunnen vallen.
Je zou zeggen dat als je eerder al een nieuwe koppeling gemonteerd hebt dat dat gedeelte goed moet zijn, ook omdat het met de oude bak ook goed was.
Út Fryslân
Old 30-09-2020, 14:06
GTDFREAK's Avatar
Probleem gevonden drukgroep plaatje kapot zat in gaat in.
Old 30-09-2020, 14:08
GTDFREAK's Avatar
Nu is het hoe centreer ik de koppelingplaat..
Old 30-09-2020, 15:14
Das wel gek toch? Jaar geleden een nieuwe koppeling ingegaan, of ook alleen de koppeling en de rest niet?
Maar iig probleem opgelost. Heb het vaker gezien een drukplaat stuk, maar niet verwacht bij een jaar oude koppelingsset..
Út Fryslân
Old 30-09-2020, 18:03
Sinaasboom's Avatar
Met een koppeling centreer tool Gewoon even googlen, zijn kant en klare tools voor maar je kunt ook aan de knutsel.
