Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 07-09-2020, 16:14
gurby gurby is offline
Default na lassen Motip zinkspray of iets anders?
Aan mijn Corrado is in de wielkast rechtsvoor een roestplek verwijderd en nieuw stuk ingelast. Daarna ontvet (met wasbenzine) en zinkspray erop gespoten.
Nu kwam ik er vanmiddag achter dat die zinkspray, na anderhalve dag droogtijd, eenvoudig met wasbenzine weer eraf te poetsen is tot je weer het kale metaal ziet. Is dat normaal? Ik heb het maar opnieuw ontvet en er nog een laag op gespoten.
Ik lees over deze Motip sowieso ook wat negatieve berichten, wat had ik er anders op moeten smeren / spuiten? Ik was van plan na de zinkspray met 3M strijkkit bezig te gaan en daarna anti steenslag, en dan lak. Of hebben jullie nog tips om het beter te doen? Ik vind het apart dat zinkspray er zo relatief eenvoudig weer af te poetsen is?
Old 07-09-2020, 20:29
PaulusB's Avatar
PaulusB PaulusB is offline
Old 08-09-2020, 14:16
Grappig is wel dat bij VW, als ik in ETKA kijk naar bv mijn gezinsauto, de Inox spray (D007600A1) is vervallen en vervangen voor zinkspray (D007500A2)...
Old 08-09-2020, 16:24
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Droogtijd en uithardtijd is iets heel anders. Na anderhalve dag is de verf al wel droog, maar nog niet volledig uitgehard. Dat uitharden kan enkele weken duren, tot dan is de verf nog vrij fragiel. En sowieso kan je spuitbuslak met wasbenzine of thinner wel gemakkelijk weg halen.
Geef de zinkspray dus de kans om wat uit te harden voor je er met ontvetter op gaat zitten poetsen
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 08-09-2020, 23:42
Ja ga ik doen!
Als ik mijn hal in kom waar de auto staat, ruikt het ook sterk naar oplosmiddel/benzine/zoiets. Ik neem aan dat dit ook de zinkspray is? Ik kijk steeds kritisch naar de auto maar het stinkt pas sinds ik zinkspray heb gespoten, zaterdag en gister voor de tweede maal.
Moet ik ook wachten tot de geur weg is (neem aan dat het dan is uitgehard) voordat ik met strijkkit verder ga (want voor ik dat ga doen moet ik toch eerst weer even ontvetten lijkt me)?
Old 09-09-2020, 10:21
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
De geur zijn de chemicaliën die verdampen. Ja, zolang het geurt is het uithardingsproces bezig.
Wel is de zinkspray van tegenwoordig niet hetzelfde als 25 jaar geleden maar zal wel met milieu en gezondheid te maken hebben.
Heb het idee dat primers wel sneller uitdampen.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
