Old 29-08-2020, 19:02
eugene eugene is offline
Default Startprobleem bij warme motor
Beste mensen,
Als ik een langer stuk gereden heb en ik wil na enkele minuten de motor starten doet de startmotor niets. Ik hoor geen klik en zie wel de gebruikelijke lampjes branden. Na 10 minuten erna krijg ik m weer gestart. Soms hapert hij dan ook. Is de motor koud, dan is er geen probleem met starten. De startmotor is enkele jaren oud (vervangen na eerdere problemen) en ik rij heel weinig met mijn golf1, dus slijtage lijkt mij niet waarschijnlijk. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt.
Old 29-08-2020, 19:25
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Automaat?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 30-08-2020, 12:07
nee, een 1.6 handgeschakeld.
Old 31-08-2020, 13:23
Lme006 Lme006 is offline
Heb hetzelfde probleem gehad. Tijdens een rit gaan tanken en vervolgens 10 minuten extra bij een tankstation staan.
De oplossing die ik gevonden en toegepast heb was een extra relais plaatsen. De spanning vanaf de accu via het contact slot naar de startmotor omgeleid via dit relais.
Contact slot activeert nu het relais. Spanning vanaf accu via relais naar startmotor.
Voor mij werkte het. Hierna nooit meer problemen gehad
1973 Audi 100 LS
1984 VW Golf GX
1991 VW Corrado VR6
2013 VW UP!
2019 Audi A6 55TFSI
Old 31-08-2020, 14:11
Klinkt als weerstand in je startmotor door het warm worden van je start motor ontstaat meer weerstand
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 31-08-2020, 15:53
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Of een los contact wat door uitzetting de verbinding verbreekt. Heb je al eens gemeten of de startmotor signaal krijgt als hij het niet wil doen?
Old 02-09-2020, 07:56
Allen hartelijk bedankt voor de reacties. Ik denk dat het allemaal bruikbare tips zijn.
