Old 19-08-2020, 16:58
Misk Misk is offline
Default 1.3 nz valt uit
Hi,
Mijn 1.3 nz motor heeft sinds kort kuren. Af en toe valt de auto uit tijdens het rijden (vaak op lage snelheid) of start hij niet of slecht. Ook als ik gas geef (gebeurt bijna nooit) richting de 80-100 voel je hem soms even een seconde wegvallen en dan pakt hij hem weer. Als hij uit valt hoor je ook de brandstofpomp opnieuw aanslaan zoals je doet als je je contact omdraait. Hierna start hij weer prima en rijd hij ook gewoon goed.
Wat ik al gedaan heb: (uit voorzorg)
- zekering brandstofpomp vervangen
- vacuümleidingen gechecked
- luchtfilterbak (zit zgan element in) schoongemaakt
- bedrading onder de kofferbak naar de brandstofpomp nagekeken
- flesje fuel clean bij een volle tank 98 gedaan
Wat ik nog wil doen:
- nieuwe brandstofpomp relais plaatsen
- uit voorzorg brandstofpomp vervangen (als de tank nog voor een kwart vol zit begint hij flink te janken, dit komt van de pomp onder de auto. Echter heeft hij dit al een hele tijd en rijd hij er niet minder om).
Iemand die weet wat dit eventueel zou kunnen zijn? Misschien in de relais of in het contactslot of in de brandstofpomp zelf?
Old 19-08-2020, 17:13
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Hoe lang is het geleden dat de brandstoffilter vervangen is?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 19-08-2020, 17:20
Ik denk lang, bedoel je dan de kleine onder de kap of de grote naast de brandstofpomp onder de auto. Beide sinds ik hem heb nog niet. Ga deze zeker op het lijstje zetten. Als ik de pomp doe neem ik het filter meteen mee.
Old 19-08-2020, 17:36
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Heb je ook de carterontluchting al nagekeken? Deze zit op de inlaat slang achter je llm.
Deze worden vaak poreus en scheuren dan waardoor je ook rare dingen krijgt ( valse lucht, slecht starten enz)
Caddy mk1
Old 19-08-2020, 17:59
ar1g3's Avatar
Doe eerst maar beide filters voor je de pomp vervangt. Kost niet veel, minder dan de pomp. Zo een filters moeten eigenlijk tweejaarlijks vervangen worden, of bij bepaalde km stand. Ze verstoppen namelijk na een tijd, en dan kan je pomp het niet meer trekken. Deze horen bij het groot onderhoud. Luchtfilter vervangen = brandstoffilter vervangen, en dan heb je nooit problemen.
Dus, de huilende pomp kan ook gewoon zijn dat hij enorm veel moeite heeft met de brandstof door de filter te trekken.
Kan evengoed iets anders zijn, maar klinkt alsof de filters sowieso aan vervanging toe zijn. Oude filters kunnen je pomp ook stuk maken.
Old 20-08-2020, 10:40
DeZwaan DeZwaan is offline
Wat jij omschrijft heb ik ook precies zo gehad met mijn 1.3 (NZ).
Bij mij was het relais wat de Digi-jet van stroom voorziet, brak.
Ik meen dat het het derde relais van boven was (vlnr).
Dit relais klikte wel bij contact aan, maar de interne contacten waren versleten.
Op het moment dat de Digi-jet weer stroom krijgt, hoor je de brandstof pomp weer aanslaan.
Dit is goed te controleren door bij contact aan de pomp kort te horen lopen en de auto zal starten.
Hoor je de pomp niet bij contact aan en de auto start niet, dan zou ik het relais vervangen. kosten: 10 euro meen ik.
succes.
Originally Posted by Misk
Hi,
Old 21-08-2020, 18:55
Update: even alles onder de kap nagekeken. Niets raars te zien, wel had ik tijdelijk mijn sleutelbos (die nogal wat weegt) aan mijn autosleutel vastgemaakt. Niet gerealiseerd dat het probleem hiermee is begonnen). Sinds ik de zware sleutelbos eraf heb gehaald relatief veel gereden zonder problemen. Misschien toch iets in het contactslot wat hierdoor geen verbinding meer had oid. Lijkt me sterk, kan toeval zijn natuurlijk.
In ieder geval preventief een nieuw branstoffilter besteld, aangezien de oude eruit ziet alsof hij minstens half zo oud als de auto is. Bedankt voor het advies!
Old 21-08-2020, 21:55
JohanV JohanV is offline
Uitvallen onder het rijden doet mij direct denken aan een langzaam verslechterende Hallgever in de stroomverdeler. Zeer bekend probleem en meerdere malen meegemaakt.
Als de Digijet geen toerensignaal krijgt, sluit hij uit voorzorg het brandstofpomprelais, waardoor dit korte uitvallen kan optreden. Het kan ook aan een defect brandstofpomprelais (blauwe 67) liggen, of een defect Digijet relais (nummer 32).
Als je een toerenteller hebt, kun je dit goed zien als hij bij zo'n hapering ineens naar 0 toerental slaat.
groeten,
JohanV
Old 24-08-2020, 07:09
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Dat klinkt dan alsof het contactblokje wat achter je contactslot zit slecht is. Je zou het kunnen proberen te simuleren door de sleutel, wanneer de auto stil stationair staat te draaien, eens wat op en neer te bewegen.
Old 28-08-2020, 11:02
Heb gerommeld met de sleutel maar geen resultaat. Is dit blokje los te vervangen of moet er dan een nieuw contactslot in?
Ga zsm een nieuw branstoffilter en pomp onder de auto plaatsen, de relais van de pomp en computer vervangen. Mocht dit niets oplossen ga ik ook de pomp in de tank vervangen.
Old 28-08-2020, 11:58
Johan1982MK1's Avatar
Wat Veedubber zegt kan idd ook. Komt vaker voor dat dit blokje stuk is.
Deze is veel goedkoper om te vervangen dan gelijk een brandstofpomp/opvoerpomp.
Vaak zit er een scheurtje in, of verslijten ze van binnen gewoon door ouderdom.
Út Fryslân
