Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Tiguan, Touareg en Amarok
Old 06-08-2020, 14:44
HMdH HMdH is offline
Default Bedrading Trekhaak Module
Beste forum,
wie kan mij op weg helpen?
Ik heb op internet een nieuwe trekhaak en de daarbij behorende module en daadboom gekocht.
Zelf ben ik behoorlijk handig en technisch maar zonder het juiste aansluitschema red ik het niet.
De trekhaak is voor onder mijn Tiguan 2017 (AD1) welke is uitgerust met de 360 graden camera systeem en nog veel meer opties.
Het enigste wat ik destijds niet had aangeschaft was de trekhaak. (tot mijn spijt)
Ik heb nu liggen; een originele inklapbare Westfalia trekhaak VW part nr. 5NA 803 881 E bedraad en wel, een Trekhaak module VW part nr. 5Q 0 907 383N, een schakelaar voor in de kofferruimte en een draadboom met div. stekkers die gaat van de module naar de zekeringen en canbus stekkers voorin de auto onder het stuur.
Mijn vraag is nu; Heeft iemand voor mij het juiste aansluitschema?
Of weet iemand welke draden waar op moeten?
De canbus draden zijn dun en daarvan denk ik te weten hoe ze moeten worden aangesloten.
De dikke draden, totaal 4 stuks zijn resp. Groen, Rood/Bruin, Rood/Geel en Rood/Grijs. Daarvan weet ik niet waarop ze moeten worden aangesloten.
Wie kan mij helpen??
Groet, Harry.
Old 06-08-2020, 15:08
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Hallo Harry,
Wat is het merk van de kabelboom? En heb je er eventueel een onderdeelnummer van?
Old 06-08-2020, 15:38
Hallo Harry,
Nee ik heb alleen een set met wat stickers van de leverancier denk.
Sticker met VAG 1499, VW Tiguan 5NA en VAG-System
Ook nog een sticker met o.a.de tekst; NIP PL 783-161-32-81 (?)
Kan wel wat foto's maken als ik weet hoe ik deze moet plaatsen.
Old 06-08-2020, 15:43
VeeDubber's Avatar
Als ik bijvoorbeeld naar deze handleiding kijk;
https://www.westfalia-automotive.co...05408391108.pdf
Zie je op pagina 30 dat er 4 dikkere kabels naar de zekeringkast gaan. De kleuren komen echter niet overeen met wat jij noemt. Ik vermoed dus dat je een andere set hebt. Zit er niet een dergelijke handleiding bij je set?
Old 06-08-2020, 16:00
Nee helaas geen handleiding en/of tekeningetjes.
Omdat de kleuren afwijken is het lastig.
Old 06-08-2020, 16:16
VeeDubber's Avatar
Hoe je foto's upload vind je hier:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=8486
Ik ben er vrij zeker van dat de 4 kabels naar je zekeringkast gaan. In feite maakt het dan niet zoveel meer uit. Het lijkt me alleen wel handig om dit even 100% te bevestigen voordat je het zo aansluit. Om dat te kunnen doen moeten we weten welke kabelboom het is (merk en type). Kan de verkoper je daar ook niet aan helpen?
Old 06-08-2020, 17:25
Old 06-08-2020, 17:27
Helaas kan deze mij ook geen passend schema leveren.
Old 06-08-2020, 18:29
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
En je weet niet van welk merk deze kabelboom is, dat stond er online niet bij? Zonder merk gaat niemand je kunnen helpen vrees ik. Als je nog kan, zou ik het hele boeltje terugsturen dan.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-08-2020, 20:59
VeeDubber's Avatar
De kabelset komt dus van VAG Systems. Als je bij hen op de site kijkt:
https://shop.vagsystems.com/pl/p/Ha...-AD1%2C-BW2/746
Staat daar te lezen dat ze een kufatec set leveren, de 41490. Kufatec heeft sinds enkele jaren haar handleidingen achter je factuurnummer zitten wat je dus pas krijgt wanneer je een set koopt. Je kunt het dus niet zomaar downloaden.
De Kufatec set vind je hier:
https://www.kufatec.com/en/comfort-...touran-5t-41490
Ik denk dat je 3 opties hebt;
1) Op goed geluk aansluiten
2) Handleiding via de originele verkoper of Kufatec proberen te krijgen
3) Set terug sturen en ergens bestellen waar je wel een handleiding er bij krijgt
