Old 28-07-2020, 15:41
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
Default Bkd 2004 2.0tdi noodloop
Heb een touran gekocht maar na een kleine week in bezig te hebben op de snelweg in noodloop.
En p0102 storing lmm
Plus de noodloop heeft met overdruk te maken. Waar zou ik moeten beginnen met zoeken?
Tips van iemand?
Lmm al vervangen. Na reset lampje weg. Tijdens rijden geen probleem maar na weer starten dus weer lampje aan.
En vermogen weer terug na motor uit te zetten. Maar op snelweg komt die weer terug. Na langere tijd constante snelheid dus.
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 28-07-2020, 19:51
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Old 28-07-2020, 20:19
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Kleine kans dat het je vacuüm systeem is, grote kans dat de variabele verstelling van je turbo vast zit.
Ik heb ook een touran met bkd en heb dit ook een keer gehad maar weer gangbaar kunnen krijgen. Even aan het stangetje voelen of je hem vrij kan bewegen. Zit hij nagenoeg vast dan heb je je probleem gevonden
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 29-07-2020, 17:15
stn1's Avatar
Zal dat eens proberen.
Old 02-08-2020, 12:19
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Ik heb inderdaad hetzelfde probleem gehad met een BKC (jaren terug). VNT stroef. Ik heb het destijds opgelost door het stangetje diverse malen handmatig op en neer te bewegen. Daarna was de melding weg.
