Old 18-07-2020, 18:46
joost_joost joost_joost is offline
Default Plaats oliedruksensor
Waar zit bij een Golf 3 met 1.6 AEE motor de oliedruksensor.
En klop het dat deze motor maar één sensor heeft.
Old 22-07-2020, 19:35
Ik heb hem gevonden. Zit onder het luchtfilter en je moet de blauwe hebben (0,35 bar).
Old 24-01-2023, 20:09
Nog even terug komen op bovenstaande post.
Het probleem was toen dat het oliedruklampje bij warme motor en stationair toerental ging knipperen. Na vervangen van de sensor was het probleem opgelost. Nu is het probleem echter weer terug en vervangen van de sensor helpt niet.
Zit er nog een tweede sensor in deze auto? Het is dus een 1.6 AEE motor.
Old 24-01-2023, 22:25
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Heb je niet simpelweg te weinig oliedruk bij stationair? Er zou volgens mij nog een 2e moeten zitten op het oliefilterhuis of iets dergelijks maar die zou pas bij 3000+ toeren en een hogere druk af moeten gaan. Dan gaat er ook een zoemer af.
Old 25-01-2023, 08:49
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Ik zou ook even de oliedruk (laten) controleren. Hoeveel km heeft ie gelopen?
Old 25-01-2023, 18:49
Ja ik denk ook eens de oliedruk laten controleren. Heb er zelf niet de apparatuur voor.
