Old 15-07-2020, 22:54
Misk Misk is offline
Default Materiaal hemel golf 2?
Hi,
Weet iemand van wat voor materiaal de originele beige hemels van golfjes 2 gemaakt zijn? Dit is een hardere toplaag met daaronder foam. Ik wil de hemel namelijk gaan bekleden en/of spuiten. I.v.m. de hechting van het spul.
Old 04-08-2020, 19:18
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Het is een soort schuim volgens mij, ik heb het ook geprobeerd om te plakken, maar had te oude lijm(spuitlijm van Caliber) gekregen bij de winkel en het gevolg dat het na een maand weer los ging. GӴ$$#}v*r.
Ik wil graag weten of het jou lukt en met welke lijm!
Old 04-08-2020, 20:58
Ben van plan om alles eraf te halen, het schuim te verwijderen en op de kale harde onderlaag stof te plakken. Je hebt van 3M wel hele goede lijmspray!
Old 05-08-2020, 15:33
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Hmm volgens mij is er niet veel kale harde onderlaag. Volgens wat ik me kan herinneren is de hemel gewoon van een soort piepschuim achtig materiaal gemaakt. De originele stof heeft een dunne schuimlaag aan de binnenkant denk ik die na het verwijderen een soort geelbruine laag achterlaat, heb je het daarover wanneer je het over het schuim hebt?
Zit in ieder geval niets hard in, je kan zo een hemel gewoon in twee breken als je onvoorzichtig bent!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-08-2020, 19:53
bugs's Avatar
Ik zou alleen de lijmresten verwijderen, ik heb dit toen met een harde handstoffer geborsteld. Dan kom je volgens mij op de goede ondergrond!
Old 06-08-2020, 20:42
https://www.ebay.de/itm/Autohimmels...en/261396236397
Een tijd geleden heb ik daar stof gekocht.
Het is vrij degelijk: een mooie - in mijn geval zwarte - zichtbare laag, vrij stevig, lijkt een beetje op jeans.. daarop pakweg 3mm van dat schuim, en het schuim is weer met een dun sterk deklaagje bedekt.
Ik heb (naar mijn gevoel) de fout gemaakt dat ik spuitlijm (van Bison) heb gebruikt. Het plakt, maar het begint ook weer los te laten, hier en daar.. ondanks dat ik 3 bussen (45 euro aan lijm!!!) er op heb gespoten. Die lijm lijkt gewoon in dat glasvezelbord te trekken, en plakt niet goed tot je het bord verzadigt met lijm.
Volgens mij moet men dikkere lijm gebruiken...
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
