Old 13-07-2020, 14:25
blamo blamo is offline
Default toeren begrenzer ABF pijnlijk hard
ondertussen is mijn swap in de MK2 af.. ABF motor rijd soepel en zeker snel maar er is een ding wat ik zeker niet prettig vind.
ik heb de ECU voorzien van een Chip die je via MP kan laten schrijven.
De beste man is in mijn ogen zeer accuraad en klant vriendelijk.
in eerste instantie was de chip verkeerd geschreven -> namelijk: het max RPM kwam niet boven de 6000+.. dit heeft hij snel opgelost en de chip kwam terug met spec van 7500 /8200RPM.....Helaas wederom komt het toerental niet boven de 7000, hier kan ik me leven maar wat wel echt ruk is dat als de begrenzing er in komt dan komt hij snoei hard er in .. het lijkt wel alsof je ergens boven op rijd.
ik kon me herinneren dat andere golfjes van "vruuger' gewoon stopten met toeren te maken of even ratatatata deden en door naar de volgende versnelling.
herkent iemand dit?
-Is het gewoon een Kl*te chip oid?
-heeft misschien de ABF een begrenzing die zo hard om de hoek komt kijken?
graag jullie advies.
ps, de maker van deze chip kan ik niks kwalijk nemen, hij heeft in mijn ogen een top service, vriendelijk en prijs technisch zeer interessant.
Old 13-07-2020, 14:35
uiteraard snap ik dat zoveel toeren absoluut niet prettig is voor het blok,, maar soms ben je enthousiast en kom je hoog in toeren. dan is z'n klapper van de begrenzing niet heel fijn
Old 13-07-2020, 15:39
RobertVoorst's Avatar
Klinkt als een 'Hard Cut Limiter'. Die gooit of de brandstoftoevoer of de ontsteking volledig uit. Dan heb je op dat punt 0 kW aan vermogen en voelt het inderdaad alsof je een muur raakt.
Dan zou je de beste man moeten vragen waar de 'Soft Cut Limiter' staat. Deze houdt de maximale brandstof/onsteking op het toerental constant waardoor de motor niet meer in toeren kan klimmen. Dit is zoals jij beschrijft het stoppen met toeren maken!
Een soft cut limiter staat 'Standaard' ca. 100 rpm voor de hard cut limiter. Doel van een Hard Cut limiter is het instellen van het écht maximale toerental om evt. motorschade door valve float te voorkomen.
Misschien is de soft cut te dicht op de hard cut geschreven, of dat deze is verwijderd. Kan ook zijn dat de originele hard cut er nog in staat rond 7200, als de soft cut dan op 7500 staat kom je eerst een muur tegen
Old 13-07-2020, 16:00
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Ik kan me iets soortgelijks herinneren na de swap in mijn mk1. Dat bleek een begrensd brandstofpomprelais te zijn.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 13-07-2020, 16:18
Vraag is gesteld , nog even wachten op antwoord van de chipper😊
Old 13-07-2020, 16:19
Hoe heb je dit opgelost? Klink ook zeker interessant om nagelopen 👍
Old 13-07-2020, 16:32
Is het bij de ABF niet zo dat de ECU ook de brandstofpomp aanstuurt? Dan krijg je dus een hard cut door het uitschakelen van de brandstofpomp, wegvallen van de brandstofdruk en het niet langer injecteren van benzine.
Old 13-07-2020, 16:51
Rinus66's Avatar
Relais van een gti gepakt.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 13-07-2020, 16:58
Aah zo,,, dan zal het daar niet aan liggen aangezien de zekeringkast bij dit blok hoord.
Toch bedankt voor het mee denken👍👍
Old 13-07-2020, 16:59
Klopt ECU stuurt voor zover ik weet idd de brandstof pomp aan.
Old 13-07-2020, 17:07
Vraag is uitgesteld naar de chipper of hij niet een foutje heeft gemaakt met de soft en hard cut.. het is nu even wachten op antwoord
Old 14-07-2020, 09:05
Andwoord van de chipper: De chip is goed geschreven, soft zou op 7500 en de hard cut op 8200.
Hij heeft er geen oplossing voor het zou goed moeten zijn☹️ Bij een Ecu met BE heeft hij nog nooit problemen gehad en ziet niet in waarom het bij een AE anders zou moeten zijn..
Ik denk dat er niks anders op zit dan een chip elders te laten maken, zonde maar ik zie geen andere oplossing.
Chip op maat lijkt me overbodig met een standaard blok zonder cat.
Als iemand nog tip of ideeën heeft hoor ik het graag.
Old 14-07-2020, 09:45
Rinus66's Avatar
Wat doet ie met de originele chip?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 14-07-2020, 10:01
Die doet niks geks. Houd gewoon op met toeren te maken. Weet ff niet meer bij hoeveel rpm maar niks geks.
Old 14-07-2020, 10:14
Rinus66's Avatar
Als dat al bij een lager toerental is zou het ook nog je rotor kunnen zijn.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 15-07-2020, 17:43
nee helaas is het echt pas bij 7000 rpm. voor de rest is alles nieuw er opgekomen
Old 29-07-2020, 10:50
update en vraag:
chip is nogmaals herschreven, jammer genoeg kan de chipper geen concrete vragen beantwoorden.
op de vraag of hij iets met de hard en soft cut kan is zijn antwoord als volgt:
Ik heb de chip opnieuw gemaakt en meer kan ik niet voor je doen.
de chip is nog niet in huis maar heb al wel een brandende vraag
- is het schadenlijk voor het motorblok als blijkt dat rond de 7000rpm weer de hard cut in komt?
ik neem aan dat het niet goed is voor de krukas /riem als de onsteking en brandstof abrupt stopt.
graag lees ik jullie expertise
Old 29-07-2020, 10:57
Ik zou een originele chip proberen om te controleren of het aan de software ligt of aan iets anders
Old 29-07-2020, 13:48
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Zacht en hard gaan naar mijn weten samen inderdaad. Volgens dien je ze beide in te stellen.
Hier een screenshot van mijn instellingen. Op 6800 kom je in de soft zone en bij 7000 kickt de harde maar die gaat niet op basis van timing progressief terug draaien en brandstof. Dus niet de ontsteking uit.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 29-07-2020, 23:34
Ik rei nu met de originele chip en ervaar niks geks..in ieder geval niet zo’n harde afkapping.
