Old 11-07-2020, 03:23
wimT3 wimT3 is offline
Default T4 op T3?
banden maat op mn T3 is 185-80-14 ,kan ik er straffeloos een setje van een T4 op zetten met 215-60-17 ??
die zijn 2,62 cm groter en snap de afwijking maar lijkt me wat mooier staan en heb nieuwe bandjes nodig anyway
Old 13-07-2020, 15:29
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je rijdt met je nieuwe wielen 6% langzamer op de teller, je naafdiameter is kleiner en je ET wijkt 2cm af. Op basis van die naafdiameter gaat het dus niet passen.
https://www.willtheyfit.com/index.p...=9-5&offset2=20
https://www.velgensteekwijzer.nl/au...0-%201995).html
https://www.velgensteekwijzer.nl/au...0-%201990).html
Old 13-07-2020, 18:53
bedankt .leek al zo makkelijk
Old 14-07-2020, 09:17
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Mercedes E-klasse 16" staal past probleemloos.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 14-07-2020, 12:48
top tip!
Old 15-07-2020, 06:28
mitchies mitchies is offline
Ik heb zelf de lichtmetalen van een CLK/SLK eronder zitten. Past met een 10mm spacer er tussen. Heb achter langere tapeinden gezet en voor ook gelijk tapeinden gemonteerd.
In mijn geval een vlag op een modderschuit gezien de rest van de staat van de bus maar het staat super vind ik!
Groeten Michiel
Old 15-07-2020, 13:29
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Dat zijn deze dan denk ik hé...
Leuk... Made by Fuchs!!
Originally Posted by wimT3
top tip!
Ik reed met 215/65x16 (bandenmaat Chrysler Voyager)
Alain
Old 15-07-2020, 14:38
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Groeten Michiel
Kan toch wel een aantal hele mooie dingen opsommen bij jou bus. De wielen staan inderdaad erg dik. Voor een bus die altijd buiten staat met eerlijk platina hoef je je nog niet te schamen denk ik zo
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 15-07-2020, 20:11
Klopt die zijn het, maar dan de 16" uitvoering en meer glimmend.
Thx! Ik heb er nog steeds veel schik van. En op deze manier wordt hij steeds beter. Nog 'even' wat rubbers aan de voorkant vervangen en dan lekker op vakantie ermee.
Old 17-07-2020, 14:45
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Dat zijn dan deze... toch?
(Daar heb ik nog een setje van te koop liggen...)
Alain
Old 18-07-2020, 12:53
Precies die, banden er omheen, spacers 10 mm op het originele remmenspul, Porsche 55mm tapeinden achter en voor tapeinden kopen 20 rechtconische moeren. Dan kun je je reserve wiel houden en de bolconische leg je in je auto voor het geval dat.
Ik heb 225/55/16 er op liggen en dat werkt prima, ga misschien nog een tandje smaller voor.
Kijken of dit werkt:
Old 21-07-2020, 10:59
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Onder mijn T3 heb ik Mercedes 190 EVO wielen, wel 15 inch met 195/50 voor en 195/60 achter;
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
