Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 10-07-2020, 17:57
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Onderdeel alternator, waar te krijgen?
Ben de alternator van mijn PL motor (Golf 2) aan het reviseren. Volgende onderdeel is gebarsten, zou het graag vervangen. Weet niet goed hoe het noemt, lijkt me een soort isolator voor de connectors ofzo.
Geen idee hoe of waar ik dit moet zoeken, en of het uberhaupt apart te verkrijgen is. Iemand een idee? Is een Bosch alternator trouwens.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 13-07-2020, 15:30
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je afbeelding werkt niet? Ik heb er even naar gekeken maar hij lijkt prive te staan.
Old 14-07-2020, 23:03
ar1g3's Avatar
Dankje om me erop te wijzen! Had deze nochtans publiek gezet maar zal ergens iets verkeerd gedaan hebben
Heb de foto nu geupload op het forum, dit zou wel moeten werken:
Old 16-07-2020, 11:21
VeeDubber's Avatar
Ik kan het onderdeel niet helemaal plaatsen. Is het deze?
https://www.vagonderdelenhuis.nl/pr...-nr-036903521a/
Heb je anders een andere afbeelding waar je kan laten zien waar het zit?
Old 16-07-2020, 16:12
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Deze zit op de aansluiting van de remote en de stroom.
dat is inderdaad een isolator
Onderin op de foto
Old 16-07-2020, 22:28
ar1g3's Avatar
Onderin op de foto
Dat is hem inderdaad!! Dankje, kan zelf geen foto maken want de alternator ligt helemaal uit mekaar momenteel.
Die isolator is dus wat ik zoek, de mijne is gebarsten en er is ook een stukje afgebroken. Er moet maar wat water in zo een barstje komen en het is gedaan met isoleren..
