Old 19-06-2020, 09:21
caddypeter caddypeter is offline
Default Xenon LED Koplampen ombouwen inbouwen
Hallo Vw vrienden,
Ik heb toch een vraag waar ik hopelijk hier wat advies over kan krijgen.
Op dit moment heb ik een Caddy uit 2016 en ik zou ik hier graag Xeonon led koplampen in willen laten bouwen.
Nu heb ik een bedrijf gevonden wat dit kan en ze bieden aan:
Xeonon led + originele verloopstekkers + codering.
Dit ziet er allemaal goed uit maar krijg je hier geen problemen mee met APK of als de auto een keer naar de garage moet ?
Ik vind Xeonon led erg mooi maar als ik hier elke keer voor de APK terug moet om het terug bouwen etc dan liever niet.
Ps ik ben nieuw dus ik hoop dat ik het goede topic gekozen heb.
Groeten
Peter
Old 19-06-2020, 11:16
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
er zit nogal wat verschil tussen de setjes die er zijn te vinden.
bij de goedkopere setjes zit er totaal geen lichtbeeld in maar bij ons bouwen we ook koplampen van onze campers om naar led en die setjes hebben een perfect lichtbeeld.
Ik zou het bedrijf gewoon vragen of het lichtbeeld goed is van die setjes die zij monteren.
voor de rest krijg je er met de apk geen problemen mee zolang het lichtbeeld maar goed is en eventuele handmatige verstelling van binnen nog goed werkt.
I love it when a car comes together
Old 19-06-2020, 12:12
Bedankt voor de snelle reactie !
Hier was ik ook al bang voor dus heb een paar bekende "ombouwers" gevraagd om hier een prijs opgave voor te doen.
De prijs is wel erg hoog maar ik ga er van uit dat het orgineel is maar ik het toch even gemaild.
Old 21-07-2020, 16:33
mijkie mijkie is offline
Ik heb ook even gekeken naar originele bi-xenon/led voor in mijn 2016 caddy en kan 1 bedrijf vinden, in Woerden, die ze in kan bouwen
Zijn er echt niet meer die dit kunnen, beste man vraagt ruim 2100 euro voor de lampen, inbouwen en coderen, vind dat redelijk fors of ben ik een krent ??
Old 21-07-2020, 17:53
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Je geeft het al aan, als niemand het doet kan je zelf de prijs bepalen.
Maar, de lichtunits zelf zijn al sowieso aan de prijs, zonder inbouw. Vind het all-in pakket aan de prijs, maar het is het wel waard. Ik zou het zelf niet kunnen.
Old 21-07-2020, 18:15
500 per unit, met ballast en lamp incl BTW is prima maar, als je dan 1100 rekent voor montage vind ik behoorlijk !
Old 16-08-2020, 17:57
nou stoute schoenen aan getrokken, originele koplampen gekocht, kabels bij Kufatec gekocht, zou plug en play moeten zijn na coderen, is t niet !
keurig bi-xenon aan kunnen zetten via VCDS maar, geeft storing op grootlicht en stadslicht, wat gaat hier fout ?
konden ook geen instellingen doen, bij byte 9, je moet daar een code invoeren maar, dat gaat niet .....
Vergeten te melden, is Caddy Highline uit 2016
Old 17-08-2020, 07:48
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Heb je gecheckt of je boordnetregelapparaat geschikt is voor bi-xenon?
Old 17-08-2020, 09:14
Rick's Avatar
Moet inderdaad een Highline BCM hebben, kost iets van €300,- á €400,- En dan moet alles nog van je huidige naar de nieuwe BCM over gezet worden.
https://www.kufatec.com/en/volkswag...a-433-mhz-35110
Maar, als het je niet lukt, laat het alsjeblieft iemand doen die er verstand van heeft. Het is geen boter, kaas en eieren namelijk.
Old 17-08-2020, 17:23
ik neem aan dat er een Highline module inzit, als het een highline Caddy is ?
Bi-xenon doet het, de Led afdeling is niet thuis
bedankt voor reacties btw !!
Old 18-08-2020, 06:37
VeeDubber's Avatar
Als ik zo even snel wat google dan lees ik op diverse plaatsen dat een incorrecte BCM WEL de Xenons laat werken, maar NIET de LED's. Het is dus de moeite om dit nog even te verifieren;
https://www.mypolo.nl/xenforo/threa...meltopic.11335/
https://www.forum.caddy2k.com/viewtopic.php?t=20340
https://www.motor-talk.de/forum/cad...g-t6499045.html
Old 31-08-2020, 06:40
Ik ben bij SFR geweest in Uithoorn, heeft er 2 storingen uitgehaald, hebben de kabeltjes even doorgemeten, is gewoon een verleng-kabel, niet bijzonders
Even serieus naar gekeken en zei, ohhh, als ik ff een gaatje heb, zoek ik het wel even uit, BCM is vrij programmeerbaar, je kunt dus doen wat je wilt, je moet alleen wel weten wat je doet
Old 03-10-2020, 05:39
opnieuw programmeren is niet nodig, VCDS heb je nodig en de juiste BCM, dan is het vrij eenvoudig !
