Old 27-05-2020, 18:22
Function Function is offline
Default Distributieriem Golf 2 1.3 NZ
Wil een distributieriem bestellen voor mijn Golf 2 1.3 NZ 09-08-1990.
Ik dacht dat doe ik even, maar blijkbaar is het wat lastiger.
Er zijn dus riemen met verschillende aantal tanden (128, 121, 108)
Welke moet ik hebben?
Er worden verschillende criteria aangehouden voor de juiste riem
- tot/vanaf een bepaalde datum.
- en tot/vanaf de code op motorblok.
Waar kan ik de motorcode op het motorblok vinden?
En wat is de benaming van de stelmoer (soort tandwieltje met moer) van de V-snaar bij de dynamo?
Old 27-05-2020, 19:33
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Gaat hoofdzakelijk om wat voor tanden je hebt: Vierkant of puntig.
Motorcode staat op het vlakje langs de koppakking bij de dynamo. meestal is schoonmaken wel nodig om hem leesbaar te krijgen.
Let op dat er waarschijnlijk alleen een nummer staat.
Gezien het bouwjaar ga ik uit van vierkante tanten en dus een riem van 108 tanden.
Maar dat kun je het beste controleren door even de kap er af te halen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 28-05-2020, 16:41
Hallo Max,
Bedankt voor je snelle reactie!
Kan geen motornummer vinden op het onderblok bij de dynamo-bevestiging.
Enige waar een nummer is te zien is op de koppakking (?)
Het heeft nummer030 103 388 M (oid). Dat komt overeen met OEM nummer voor koppakking.
Iemand nog meer plekken voor het motornummer?
Dus blijft over visuele herkenning.
Lijkt mij vierkante tanden.
En deze staat ook nog!:
Old 28-05-2020, 17:17
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Ik snap de vraag niet helemaal? Je hebt je motorcode toch al? NZ?
Edit: Never mind, zie het al. Er is een andere riem vanaf NZ200001
Motorcodes en waar ze staan is hier uitgelegd:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53943
Gezien het feit dat de NZ200001 in Oktober 1990 van de band rolde, vermoed ik dat je een lager motornummer hebt en dus de 108 tanden. Dit komt ook overeen met de fotos van The_Maxx
Stelmoer is een set met een bout, zoek even op 034 903 555 B
Old 28-05-2020, 19:06
The_Maxx's Avatar
Je hebt het nummer van de koppakking zelf gelezen. Het nummer staat op het onderblok VOOR de koppakking. Niet op de koppakking zelf
Overigens staat het ook aan de zijkant van het blok. Vlak boven de versnellingsbak
Maar zoals gezegd, zonder schoonmaken ga je het niet vinden. En tis soms best goed verstopt in de rommel, Staalborstel is soms nodig.
Afgaande op je foto's heb je idd vierkante tanden.
Zorg dat als je een distributieriem koopt je altijd ook de waterpomp vervangt en kijk in de winkel (of zodra je je online bestelling binnen hebt) direct of de geleverde waterpomp ongebruikt is en de juiste tanden heeft. Het komt nog wel eens voor dat ze gewisseld worden en mensen sturen graag een complete kit terug met hun oude waterpomp er in...
Old 03-06-2020, 21:12
Bedankt voor de reacties.
Ga voor de vierkante tanden, dus 108 tanden.
Ik heb heel goed gekeken en geboend maar kan nergens een nummer van het blok vinden, zoals op de foto al is te zien.
Ook niet op het onderblok boven de versnellingsbak. Was wel roestig daar en kan je moeilijk bij om schoon te maken.
Kunnen jullie daar ook zo slecht tegen dat iets eigenlijk zou moeten maar niet zo is.
Oh en kan nu ook de stelmoer van de v-snaar bestellen.
