Old 22-05-2020, 20:26
Dirk34 Dirk34 is offline
Default Cabriokap opent niet
Heb een Golf 1 cabrio '91 op de kop getikt. Nu heb ik een vraag ivm het openen van de kap. Na het vervangen van de thermische zekering, hoor ik enkel een klik in mn koffer wanneer ik de toets om te openen indruk. Verder gebeurt er niets. Hendels zijn losgemaakt, handrem staat aangetrokken. Zie ik iets over het hoofd of zijn er gekende problemen met het dak mechanisme ?
Old 23-05-2020, 08:13
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Zit er olie in het systeem?
Gaat de pomp draaien?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 23-05-2020, 08:20
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
hey Dirk, ik ben niet zo bekend met het cabrio dak systeem maar soms is het makkelijker als je een lijstje hebt om te checken dus daarom reageer ik.
begin bij het begin, controleren van je spanningen.
heb je stroom bij je schakelaar?
waar gaat deze aansturing naar toe?
zit er een relais tussen het systeem en krijg je daar spanning?
komt er uiteindelijk stroom bij de pompmotor?
heb je een goeie massa?
zit er een beveiliging op dat er misschien iets blokkeert?
als de pomp wel stroom krijgt en aangestuurd word zit er wel vloeistof in?
mocht je wel stroom hebben tot aan de pomp en hij doet niks zou ik verwachten dat de pomp zelf defect is.
I love it when a car comes together
Old 23-05-2020, 19:08
Bedankt voor de reactie, olie zit erop, pomp draait niet. Het ventiel op de pomp dient dit volledig dicht te staan (met klok mee draaien) of volledig open ?
Old 12-06-2020, 20:05
Ondertussen opgelost... blijkt dat het contact mag aanstaan , enkel de sleutel in het slot -))
