Old 20-05-2020, 13:45
Default Corrado g60
Ben met een corrado g60 bezig en we hebben een probleem
Als de motor koud is start die heel moeilijk je moet volgas houden om de motor aan de gang te houden
Wat hebben we al gedaan
Als we het blauwe sensor warm maken voor de koud Start loopt die meteen goed
Onsteking staat goed
Injectors getest
Nieuwe bougies
compressie getest
AFR meter erin bij warme motor 14.5/15 Bij volgas 12
Iets zorgt ervoor dat de koud Start verrijking veel te rijk is
Wie heeft er tips
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 13:50
Johan1982MK1's Avatar
Hoe staat je CO-potmeter?
Út Fryslân
Old 20-05-2020, 14:05
RobertVoorst's Avatar
Blauwe sensor ook vervangen of daadwerkelijk alleen verwarmd?
Digifant aansturing van de injectoren berust in de basis op het hall-sensor signaal (toerental) & de druksensor (de last).
Op deze twee parameters zoekt de Digifant in het register de bijbehorende (basis)ontstekingstijdstippen en (basis)injectieduur.
Deze twee worden door de temperatuursensor van de koelvloeistof tezamen met de lambda en de luchtinlaattemperatuur gecorrigeerd. Het zal in koudstart dus 1 van deze 3 zijn die niet goed functioneerd, want dat zijn de enige die er invloed op hebben.
De Lambda zal het niet zijn gezien deze bij een koude motor nog moet opwarmen en niet meedoet.
Old 20-05-2020, 14:10
Op welke waarde moet door staan en hoe meet ik dat
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 14:14
Voor het blauwe hebben we een nieuwe besteld
En 2 gebruikte getest met het zelfde resultaat
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 14:15
Er zit volgens mij een imi lambda in
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 14:21
lambda werkt pas later als hij is opgewarmd.
waarde van de co pot kan je meten door de buitenste 2 pennen op je multimeter aan te sluiten en deze op de Ohm stand te zetten
Út Fryslân
Old 20-05-2020, 14:40
Waarde van de CO-pot is toch alleen af te stellen adhv de gemeten CO? Lijkt me geen goed plan om hier vrolijk aan te gaan draaien
Old 20-05-2020, 15:05
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 15:43
Maakt voor de start problemen niks uit, daar doet de Digifant niks mee op dit punt.
Old 20-05-2020, 15:56
Als de AFR warm goed staat kan de co poti dan koud toch defect zijn?
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 15:57
Op hoeveel ohm moet die ongeveer staan
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 16:00
Voorheen zaten er groene injectors in met std chip en kleine intercooler toen liep die al niet zo goed
Maar nu met witte injectors andere chip (waar ik zelf mee heb gereden in een golf g60)
Grote intercooler
Is het gezeik begonnen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 19:28
Ok. En ik neem aan dat de brandstofdruk regelaar standaard is? Niet een instelbare zeg maar. En heb je alle vacuüm slangen gecheckt op lekkage? Ook die naar de rembekrachtiger? En die naar de ecu?
Waarde van de co potmeter zetten ze standaard op 500ohm dacht ik, maar pin me er niet op vast. Als je daar enigzins in de buurt zit mooi afblijven.
Út Fryslân
Old 20-05-2020, 19:33
Er staat ook nergens dat ie er aan moet gaan draaien maar je kan wel de weerstand meten op de buitenste 2 pinnen. Dan weet je of je redelijk in de buurt zit of dat de vorige eigenaar of iemand anders er zomaar aan heeft zitten klooien en hij misschien wel veel te rijk staat.
Út Fryslân
Old 20-05-2020, 19:42
Met standaard druk regelaar en in losse instelbare regelaar tussen de retour het zelfde probleem maar instelbaredruk regelaar hebben we nu wel nodig om volgas aan de goede AFR gekomen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 20-05-2020, 19:43
Heeft de nul last schakelaar van de gasklep invloed op de koud start
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
500 ohm klopt maar ik zou er niet aan draaien zonder CO kast. Wel kun je even kijken welke waarde je meet.
Stk zoemt op contact?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 20-05-2020, 21:41
Was even uit voorzorg bedoeld
Old 20-05-2020, 21:44
Nee, die verteld de ECU alleen dat deze bij stationair en vollast niet naar de lambda moet luisteren maar op kenveld moet draaien
