Old 15-05-2020, 21:20
jorrick jorrick is offline
Default Sleutel laten slijpen, mogelijk?
Hoi, ik ben sinds vandaag in het bezig van een Polo 6r uit 2011.
Het is een 1.2 3 cilinder met 60PK een Trendline uitvoeren. Dus helaas niet op afstand deuren van slot doen maar met de sleutel in het sleutelgat van de deur.
Nu heb ik in het verleden een alarm en centrale deurvergrendeling geinstaleerd van Spy en dit setje werkte prima. Dus wil ik nogmaals een setje van hun kopen.
https://www.spy-europe.nl/epages/61...Products/CV004W
Mijn vraag is nu: Ik heb dus van die ouderwetse ronde auto sleutels. Kan ik de nieuwe sleutelbaarden laten slijpen met die oude sleutel?
Je krijg namelijk deze 2 sleutels met blanco sleutelbaarden. Zoals in dit plaatje hieronder.
Maar mijn sleutel ziet er zo uit: (niet mijn sleutel maar plaatje van google)
Kan ik dus de nieuwe sleutelbaarden laten slijpen aan de hand van zo'n ronde sleutel?
Old 15-05-2020, 21:30
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Je kunt ze ook aanpassen en omzetten
https://www.spy-europe.nl/epages/61...n%20monteren%22
https://www.spy-europe.nl/epages/61...d%20Monteren%22
Soms is aanpassen niet nodig, even vooraf bekijken.
Vergeet de transponder niet om te zetten! Anders start je auto niet.
Anders zorgen dat je de juiste sleutelbaard hebt op je nieuwe sleutel. Dan kunnen ze die gewoon slijpen aan de hand van de oude.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 16-05-2020, 16:45
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als ze beide hetzelfde type sleutelbaard zijn, kun je ze laten slijpen. Let wel op, veel sleutelboeren willen geen "vreemde" sleutels slijpen vanwege kans op beschadiging van hun frees. (lees: misgelopen omzet omdat ze geen sleutel kunnen verkopen)
Old 16-05-2020, 22:52
Transponder is het probleem niet. Die kan ik inderdaad gewoon overzetten.
Het probleem is dat de oude sleutel op een andere manier vast zit in de sleutelbehuizing. Dus als ik met beide losse baarden aan kom zetten zal de ene iets langer zijn dan de ander
Old 16-05-2020, 23:01
The_Maxx's Avatar
Klink nou eens op de eerste link die ik gaf. Daar staat beschreven hoe je de oude sleutelbaard kunt aanpassen aan de nieuwe klapsleutel.
Old 20-05-2020, 19:59
Nou ik zal even antwoord geven dan heeft een ander er misschien ook wat aan.
Ik ben bij een sleutelmaker geweest en hij keek wat bedenkelijk (achteraf vanwege de hardheid van het metaal ofzo) maar hij zei ik probeer het wel even.
Na 20 minuten kwam ik terug en hij zei geen probleem het is gelukt.
Ik had gewoon mijn oude sleutel met plastic gedeelte mee, en de nieuwe sleutelbaard even los uit de sleutel gehaald.
Dus dat kan gewoon.
