Old 13-05-2020, 15:29
Mistersnorro Mistersnorro is offline
Unhappy golf mk2 oliedruk/oliepomp problemen.
Een goeie dag voor alle die dit lezen.
Mijn dag kan beter aangezien.. ja lees maar verder.
Mijn golf 2 uit 85 staat een half jaar stil doordat de oliedruk sensor raar deed.
Ze behoord op benzine te lopen (doet ze nogsteeds) maar klinkt als een diesel auto.
Dit is mijn eerste auto (echt zelf gekochte auto) en ik zou het zonde vinden om haar te moeten verkopen door mijn onwetendheid of luiheid.
het probleem:
ze klinkt als een diesel auto.
als de oliedop van de motor is lijkt het alsof er geen olie bij de motor komt.
(de motor lijkt droog te staan)
De punten die mij al zijn gewezen zijn:
* olie druk na meten voor verstoppingen of lekkages.
* olie pomp verkeerd gemonteerd (lijkt me vrij lastig)
* kleppen stoters zijn op.
* filters vervangen
* een olie flush? (weet niet precies wat er mee bedoelt word)
Wat ik al gedaan heb.
* nieuwe oliepomp.
* nieuwe olie.
* oliefilter vervangen.
Ik heb hier en daar wel aan oldtimers gewerkt maar nog nooit zo iets.
Dingen die ik zeker moet weten voordat ik iets verder doe.
Waar kan ik me oliedruk meten?
Kan ik hem verplaatsen zonder extra schade te veroorzaken?
Is dit op te lossen of is het goedkoper om een ander blok er in te leggen?
Hopelijk kunnen jullie mij verder in de goede richting sturen en me verder op weg helpen.
Voor ieders die dit leest of mee denkt, alvast hartelijk bedankt!!
EDIT:
als het filmpje niet werkt is dezen link de zelfde video.
https://www.youtube.com/watch?v=nsAl3rvPzAw
De gevraagde video.
Old 14-05-2020, 10:56
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Lijkt me dat je eerst vast moet stellen wat het probleem is voordat we advies kunnen geven.
- Komt er olie bij het filter aan?
- Druk meten op de aansluitingen van het filterhuis
- Loopt de auto op alle cilinders?
- Als de motor geen olie krijgt absoluut niet laten lopen. Eventueel verplaatsen dus enkel door slepen of duwen.
- Ander blok lijkt me nogal rigoreus als we niet weten wat er aan de hand is. Eerst oorzaak vast stellen
Misschien eens een filmpje maken?
Old 14-05-2020, 23:02
Hoe kan ik vast stellen dat de motor olie krijgt als de motor niet mag lopen?
Zelfde vraag voor de 4 cilinders.
Ik neem aan dat de filter vol hoort te zitten met olie.
Wat zou er precies gefilmd moeten worden?
zoals u merkt ben ik nog niet zo heel erg bekend in de motorkap.
Old 16-05-2020, 16:53
VeeDubber's Avatar
Voeding aan de primaire zijde van de bobine los, oliefilter een klein stukje losdraaien, bak er onder om olie op te vangen, auto rond starten (zal niet aanslaan vanwege losliggende bekabeling), controleren of er olie bij het filter komt.
Wat er gefilmd moet worden; Je klacht omschrijving is niet erg duidelijk. Wat zegt je dat er geen olie komt? Hoe klinkt de motor? Geluid omschrijven op een forum is erg lastig, een filmpje laat ons meeluisteren.
Old 16-05-2020, 19:10
Heb je de nieuwe olie pomp ook gevuld met olie doe je dat niet heb je geen olie druk
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 21-05-2020, 11:53
Default filmpje.
Er staat een kort filmpje bij de beschrijving.
Hopelijk help het wat meer.
Old 21-05-2020, 12:10
Heb nou olie in de nieuwe olie pomp gedaan bij montage
Je hoort de hydro stoters zo hard tikken omdat ze leeg zijn
Zou daar niet mee rijden dan is het zo kapot
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 21-05-2020, 16:05
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Simpele manier om je oliedruk te checken (en of er olie overal in het blok komt) is door de oliedrukschakelaar eruit te halen en er een bakje onder te hangen. Nog mooier is als je daar nog een slangtule met een stukje slang in zet, dan spuit t niet alle kanten op.
Als daar olie uit komt weet je in elk geval zeker dat er olie in de kop terecht komt.
Starten met losgekoppelde bobine is voldoende om oliedruk op te bouwen normaliter.
Van een halfjaar stilstaan gaan de klepstoters sowieso tikken, of ze nou wel of geen olie krijgen. Maar dit zou na enige tijd lopen wel verholpen moeten zijn.
Ontsteking ook al geheel nagelopen?
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 21-05-2020, 19:25
Hij heeft een nieuwe olie pomp gemonteerd die hoor je te vullen met olie. Zo'n pomp is niet zelf aan zuigend
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 21-05-2020, 19:50
oke, dan ga ik de olipomp demonteren, vullen met olie en hermonteren.
Old 21-05-2020, 21:33
Goed wat olie erin en draaien maar miss kun het ook via het olie fiterhuis in de pomp krijgen is minder werk motor tegen de klok in draaien
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 22-05-2020, 15:00
VeeDubber's Avatar
Dit klinkt inderdaad niet goed, op basis van de video lijkt het mij inderdaad ook geen olie. Zo min mogelijk laten draaien dus!
Stap 1 oliepomp vullen en kijken wat dat geeft.
PS: Bij het plaatsen van een YouTube link, hoef je alleen maar de code van de video (In jouw geval: nsAl3rvPzAw) tussen de YouTube tags op te nemen. URL is niet nodig. Heb hem al even aangepast in je startpost.
Old 24-05-2020, 12:58
yal yal is offline
Je kan ook wat vet/vaseline in je oliepomp smeren en dan weer in elkaar zetten. Dan zuigt de oliepomp ook geen lucht meer aan.
Old 24-05-2020, 13:41
nico_golf_gtd nico_golf_gtd is offline
Oliepomp vullen hoe dan deze is volledig ingebouwd heb mijn eigen ook zo vervangen geen probleem
Olie zender uit de kop halen starten stekker ontsteking eraf kijken of er olie boven komt
Old 26-05-2020, 15:01
DJFD6 DJFD6 is offline
Inderdaad oliepomp vullen, heb zelf die fout ook al eens gemaakt.
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 26-05-2020, 18:37
Voor montage in de aanzuigzeef olie gieten en pomp draaien
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 27-05-2020, 17:16
Heeft geen zin ja loopt er meteen uit
Mijn eigen golfjes allemaal gedaan geen probleem
Old 27-05-2020, 18:10
Ik gebruik altijd dikke montage olie https://www.all4honda.com/en/mahle-...n-oil-universal deze ook tussen de lagers werk goed. Maar ook dunne olie werkt gewoon goed
Maar ieder zijn mening
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
