Old 25-04-2020, 09:36
patrick topchop patrick topchop is offline
Default 2.0 AWG motor met corrado bak in T3 rare storingen, help
Goedendag,
Ik heb een 2.0 AWG motor uit golf 4 cabrio samen met een corrado g60 versnellingsbak in een t3 bus gebouwd wat op zich prima gelukt is.
Maar nu heb ik na de motorswap allerlei rare storingen en problemen.
Bobine wordt gloeiend heet, ik heb meerdere aardekabels naar blok en carrosserie gemaakt ,nieuwe bobine geprobeerd, ik meet op de 3 draden naar de bobine bruin is aarde ,roodzwart uit ECU 9 v en zwart meet ik iets meer als 12 volt (is hetzelfde als wat je bij de accu meet).
Motor loopt niet soepel en OBD geeft aan 607 regelmodule (ECU) onaannemelijke uitvoering.
0121 gaskleppositiesensor onaannemelijk signaal ik heb een andere gasklep geprobeerd maar dat veranderd niets maar misschien toevallig ook deze kapot.
tevens geeft obd soms 341 sensor a nokkeaspositie onaannemelijk signaal
en 0117 temperatuur sensor aan maar deze kan ik resetten
en ik heb de temperatuur sensor vervangen
Ik heb voor de motorswap een volledige golf 4 cabrio gekocht en een tijdje mee gereden zonder problemen en daarna alles overgebouwd in mijn bus.
Er heeft een monteur naar gekeken maar die weet het eigenlijk ook niet.
Dus zoek ik hobbyist die mij kan en wil helpen want de meest monteurs snappen onze hobby niet.
Ik hoor graag als je weet waardoor mijn problemen komen of als je wilt helpen en dat hoeft niet gratis.
Alvast bedankt mvg Patrick
06 55845352
Krimpen aan den Ijssel
Old 25-04-2020, 15:47
duudt duudt is offline
Ik heb begin dit jaar een Seat Ibiza gekocht waar ook diverse vreemde storingen in zaten, oa gasklep positie, nokkenas signaal.
Hier bleek een draadboom in de motorruimte het probleem te zijn, deze was een stukje isolatie open geschuurd en lag een draad open aan massa.
Wellicht een idee om de draadboom even na te lopen, wie weet is deze tijdens de swap toch iets beschadigd geraakt.
Old 25-04-2020, 17:08
ik heb al vaak alles nagekeken maar heb dezelfde meldingen dus ga ik de kabelboom nog maar eens nalopen.
bedankt voor je tip
