Old 13-10-2005, 10:52
Died's Avatar
Died Died is offline
Post Maten voorraam t2a 1971
De jongens van de Keverboet zijn mijn bus aan het klaarmaken voor de spuiter. Nu blijken de raamranden voor ongelijk te zijn. (met dank aan een vorige K***e klusser )
Heeft iemand toevallig een t2 staan zonder voorraam? En kan die een paar dingen opmeten??
De maat vanaf het randje waar het raam op leunt tot aan de andere kant? En dit in de lengte en de breedte? Het gaat niet om de rand waar het raamrubber overheen valt.
Als laatste optie snijdt een van de Keverboet mannen zijn eigen raamrubber stuk om te kunnen meten. (Wat een opoffering )
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 13-10-2005, 18:12
Lomax's Avatar
Lomax Lomax is offline
Hoe bevalt de keverboet?
Wij moeten eigenlijk onze T2b ook helemaal laten strippen en opnieuw spuiten.
Keverboet is natuurlijk redelijk dichtbij.
http://www.nhbusservice.nl/vwbus.shtml
waarschijnlijk laten we het bij hem doen (het strippen) hij onderhoud nu onze bus.
Old 13-10-2005, 19:10
vwcrewcab's Avatar
Als je ff een tekeningetje kan maken ofzo., ik snap niet helemaal van waar tot waar je de afstand wil meten
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 13-10-2005, 20:16
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
kun je niet et raam ertegenaan houden ?
Zelf had ik er ook een nieuwe hoek ingelasten was ook niet goed gegaan dus toen elke keer raam ertegen en weer aanpassen , weer raam ertegen enzovoort. Is moeilijk te meten aangezien de hoek afbuigt naar achter en opzij.
kijk anders naar de andere kant
Old 14-10-2005, 09:58
Died's Avatar
Ik laat het laswerk doen. En dan is trial en error wel een dure optie..
Beide kanten van het raam lijken niet goed.....
Old 14-10-2005, 14:58
lowrider's Avatar
Je hebt het raam wel ?? dan kun je em ertegen huoden en pas maken , het raam buigt nl niet , zoals hij nu is komt hij er ook in.
Old 14-10-2005, 15:36
vwcrewcab's Avatar
Valt je ruit niet naar binnen zonder rubber
Grt Frederic.
Old 15-10-2005, 13:40
Died's Avatar
Bedankt voor het meedenken!! Jongens van de Keverboet hebben inderdaad de manier van lowrider toegepast. Ik heb aankomende week tijd en dan ga ik even kijken. Nog een paar dingen repareren/lassen en dan kan de bus eindelijk naar de spuiter!!!!!
