Old 05-04-2020, 17:40
Misk Misk is offline
Default [SPOED!] Welke koppelingskabel?
Mijn koppelingskabel is helaas vandaag gebroken. Nu vroeg ik me af welke ik moet hebben.
Heb een 1.3i nz met de originele 4-bak.
Heb deze kabel gezien: https://www.winparts.nl/onderstel-a...2/p602858.html/
Is dit de juiste? Heb hem op kenteken gezocht.
Old 05-04-2020, 17:54
Johan1982MK1's Avatar
Pagina bestaat niet zegt ie bij mij..
Út Fryslân
Old 05-04-2020, 20:41
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Dit is de werkende pagina: https://www.winparts.nl/onderstel--...2/p602858.html?
Er staat nergens een onderdeelnr op de kabel die er nu in zit?
Ik heb niet genoeg kennis om te bevestigen of dit de juiste is, met oudere auto's altijd oppassen met zoeken op kenteken!
Ik zou die dat er nu op zit en die gebroken is eens nameten, Winparts geeft gelukkig de maten.
Je kan hem ook altijd bestellen en als die toch niet juist is terugsturen (al is dat niet zo goed voor het klimaat).
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 05-04-2020, 21:48
Zo'n kabel moet t wel zijn. Een 1100 en 1300 heeft altijd dit model met dat halfronde kunstof busje die in de hevel valt. Eerst even de lengte checken, dan ben je zeker.
Út Fryslân
Old 06-04-2020, 07:58
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Voor mijn 1300i NZ, ook een 4-bak, vorige week ook de koppelingskabel preventief vervangen. Had deze besteld bij Winparts:
https://www.winparts.nl/onderstel--...bel/p88617.html Zit als gegoten! (en wat maakt een nieuwe kabel veel verschil!)
