Old 10-03-2020, 17:08
Misk Misk is offline
Default Brandstofpomp vervangen?
Ik heb een golfje 2 met een 1.3 injectie uit 1991. Na het starten van de motor is de brandstofpomp duidelijk hoorbaar (zoemend geluid). Nu wil ik deze graag vervangen samen met het filter.
Is er maar 1 pomp(achterin) of zitten er meer? Ik weet dat die achterin niet heel lastig is om te vervangen.
Zijn er dan bepaalde merken die je wel/niet moet nemen? Dingen waar je op moet letten?
Old 10-03-2020, 17:29
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Een 91er heeft alleen een pomp in de tank. Daar kun je bij dmv een luikje in de bodem onder de achterbank. Het filter zit net naast de tank onder de auto.
Koop een fatsoenlijk merk zoals Bosch, Pierburg, etc... even goed rondkijken, een nieuwe hoeft je doorgaans maar een paar tientjes te kosten
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 10-03-2020, 22:33
Function Function is offline
Hallo Misk,
Ik heb ook een duidelijk hoorbare pomp in mijn NZ 90.
Bij contact 2x zoemgeluid. Daarna ook hoorbaar als ik niet te hard (= te veel herrie) rij.
Kun je het resultaat van een nieuw filter en nieuwe pomp hier laten weten? Ik ben erg benieuwd.
Old 11-03-2020, 06:09
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
is dat niet normaal dat je de pomp hoort? als een auto niet start, zet ik die op contact en luister altijd of ik de pomp hoor.
ben deze week van mechanische naar electrische pomp gegaan (carbu motor), en ik hoor de pomp ook heel goed nu. ze zit onder de motorkap en ze is nieuw. neem gewoon aan dat dit normaal is
http://www.fordcapri.be
Old 11-03-2020, 07:51
Dat de pomp bij starten hoorbaar is is inderdaad normaal, maar mijn pomp maakt echt een jankend geluid tijdens stationair.
Old 11-03-2020, 07:52
Thumbs up
Originally Posted by Function
Hallo Misk,
Zal ik doen 👍🏻
Old 11-03-2020, 08:04
RobertVoorst's Avatar
Weet je dit zeker Roy? Ik geloof dat alleen de G60's een in-tank unit hebben in deze jaren. Een 1.3i heeft geloof ik een opvoerpomp in de tank en de drukpomp onder de auto. Tenminste mijn late 1990 1.3i heeft dit wel.
Ook als ik ETKA raadpleeg staat hier voor de NZ uit '91 deze dubbele setup in.
Old 11-03-2020, 11:42
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Hier ook een 1.3 met injectie uit 1991.
Met in ieder geval een losse pomp (met daarnaast het brandstoffilter) onder de auto. Goed hoorbaar bij auto op contact (Zoemt)
Na een lange rit wil ie bij mij ook wel eens een heel licht 'zagend' geluid maken bij stationair. Verder hoor ik 'm niet eigenlijk!
Succes!
Old 13-03-2020, 21:14
Heeft iemand een linkje naar het juiste artikel (pomp onder de auto)?
