Old 12-10-2005, 17:26
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
Thumbs up How To: verstelbare Torsie platen
Ik ben gister begonnen aan het maken van verstelbare torsie platen
Ik weet niet of dit al een keer helemaal uitgelegd is. Maar hierbij mijn verslag.
Er bestaan al meer van zulke verslagen maar was er geen op dit forum tegen gekomen.
How To;
Verstelbare Veerplaten
Stap 1
Je hebt 2 sets veerplaten nodig!
Slijp 2 platen in de vorm van afbeelding 1
Totale lengte schijnt het best te zijn bij 180 mm.
Slijp de vorm wel in een boog af dit is voor de sterkte...
Dit deel noemen we A
Met aan het einde een plaatje waar het nokje op komt. Dit stuk is ongeveer
25 mm bij 30 mm.
Maak natuurlijk wel 2 tegen over gestelde platen!
Slijp aan de achterkant van deel A de las weg. (bijv. met een doorslijpschijf) Hier draait straks het andere deel over.
Slijp niet teveel weg anders verzwak je de plaat.
Slijp van de andere 2 platen de pijpen af! Weer voorzichtig slijpen...
Deze plaat noemen we deel B. Dit deel moet over deel A kunnen waar we net de las hebben weg geslepen.
Ja dit gaat niet het gat is te klein!
Dus gaan we dat gat uitboren! Of vijlen als je niet over boor 49 beschikt.
Als je dit gat hebt uitgeboord schuif je deel B over deel A voor extra versteviging
Las je een pijp op deel B die over de achterste buis van deel A gaat
Het moet goed kunnen draaien maar niet te los.
Las nu nokjes op de platen het nokje op deel B rechtopstaand met M12 draad erin
Hart van de bout zit op ongeveer 20 mm vanaf het einde.
Schuif nu het geheel in elkaar en klaar is kees!
www.weedeaters.nl
Old 14-10-2005, 12:06
vwcrewcab's Avatar
Zier er goed uit.
(Dit is toch ook van toepassing op een bus enzo.?)
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 14-10-2005, 12:09
Toby's Avatar
zal ik niet weten!
heb geen bus namelijk!!!
dus weet niet hoe dit zit..
www.weedeaters.nl
Old 14-10-2005, 16:15
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
ben wel benieuwd of dit idd goed werkt, ziet er wel ideaal uit,
laat maar weer foto's zien als je ze weer gemonteerd heb, ik wacht met spanning af..
@luchtloper, waarom niet aan de veerplaat lassen?
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 14-10-2005, 18:17
Toby's Avatar
Originally Posted by skywalker
Ja, dat weet ik wel, maar daar ga ik geen antwoord op geven.
Ik ben namelijk niet zo'n voorstander om te lassen aan veerplaten.
voor een bus zal ik het ook niet overwegen!
dies ff een stukkie zwaarder als een kever..
www.weedeaters.nl
Old 14-10-2005, 18:24
vwcrewcab's Avatar
Skywalker kiest altijd voor veiligheid heb ik vernomen
je kan ze ook bestellen maar misschien zijn ze dan voor ee bus op een andere manier te verstellen
Grt Frederic.
Old 15-10-2005, 06:34
krukab krukab is offline
Voor een bus is het principe gelijk, alleen net Skywalker en Toby zeggen ...
niet doen, want je toch niet je zwaarst belaste onderdeel van je ophanging deelbaar maken !!
Old 16-10-2005, 11:24
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Ik heb ze vorige jaar gekocht bij Bus-Boys. Hebben er wel geteld 1 uur onder gezeten. Waarom:
Met een een straight axle komen de wielen iets smaller te staan en word de ruimte tussen de veerplaat beperkt. Ik had net nieuwe 185-75-15's gekocht vor achter........juist ging dus gewoon vol aan tegen de stelbout lopen. Daarna 1" spoorverbreders er tussen en nog kwammen ze niet vrij genoeg.
Bus Boys gebeld en blijkt idd een bekend probleem. Platen werken alleen bij reductie bak.
Gr
dennis
Old 18-11-2005, 00:07
leo leo is offline
Old 18-11-2005, 08:26
Toby's Avatar
netjes gebroken!
ik heb ook een pijp op de andere plaat gelast.
zodat dat punt even sterk is als de oude!
je moet alleen wat van je rubber halen zodat die weer lekker past!
www.weedeaters.nl
Old 02-12-2005, 11:30
AircooledBjorn's Avatar
AircooledBjorn AircooledBjorn is offline
Send a message via MSN to AircooledBjorn
Ik ben zwaar benieuwd of dit werken gaat Toob! Hoe zit het met je home-made rasterplaatjes?
Old 03-12-2005, 19:14
Toby's Avatar
goed gast! gaat lekker.
eerdaags ff erop knallen...
www.weedeaters.nl
Old 03-12-2005, 19:23
Mooi mooi! Ik zie het wel op KS! ;-)
Old 17-01-2006, 11:50
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Originally Posted by leo
Pijnlijk!!!
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 30-03-2006, 21:02
aircooled's Avatar
aircooled aircooled is offline
Send a message via MSN to aircooled
ziet er degelijk uit!
moet goed gaan!
..:: Check mijn Aircooled Website voor dope sh*t ::..
Old 30-03-2006, 22:16
tjoep's Avatar
tjoep tjoep is offline
ze zitten er alweer een aardige poos onder bij toob en mij en het werkt perfect.
Nog geen problemen gehad.
It's beter to be dead and cool,
than alive and uncool.
www.weedeaters.nl
Old 18-04-2006, 21:19
mattijs's Avatar
mattijs mattijs is offline
Jouw probleem is dat je link niet werkt Tjo-ep!!!Hahahaha
www.weedeaters.nl
Hoosier Daddy???
Old 01-07-2006, 19:13
H_Aich's Avatar
H_Aich H_Aich is offline
Default verstelbare Torsie platen
Old 18-08-2006, 13:37
wob61 wob61 is offline
Exclamation verstelbare platen
ik heb wel begrepen dat bij een hoog vermogen op de aandrijving die platen willen gaan wringen ..niet doen bij een 2.2 liter lijkt mij ..neem dan gewoon de dropped spingplates van red9design ..die had ik onder mijn bus zitten ..enne niet die 4 nch monteren want dat gaat niet lekker rijden ..kan je net zo goed de hele boel vastlassen aan je aanslagen
