Old 08-02-2020, 15:01
vwmk2driver's Avatar
Default Geen communicatie met rechter voor en achterdeur.
Beste leden,
Mijn golf 5 1.4 tsi heeft een merkwaardig probleem.
Ik heb de accu vervangen omdat deze slecht was, na het vervangen werkt alles wat op de 2 rechtse deuren zit niet meer. Geen cv/ elektrischw ramen / spiegel verstelling en knipperlicht in spiegel werkt ook niet.
Uitgelezen met de vagcom, fout code p01334 en p01332 geen communicatie mogelijk met deur computers.
Zekeringen zijn allemaal gechecked en goed, bedrading bij deurscharnieren zijn ook beide goed.
Heb spanning en massa gemeten op de dikke kabels bij de deurdoorvoeren.
Ook heb ik globaal de coderingen nagelopen in de computer, maar ik kom er niet uit!
Iemand ervaring met dit probleem en een mogelijke oplossing?
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 08-02-2020, 17:09
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je al geprobeerd de accu even af te koppelen en een half uurtje later weer aan te koppelen?
Bedrading in de doorvoerrubbers is inderdaad berucht maar dat kan niet zo plotseling verschijnen.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 08-02-2020, 21:40
Roy,
Dat nog niet geprobeerd! Maar ben wel extra voorzichtig geworden met aan en afkoppelen. Als ik de gevolgen van een eerdere spannings onderbreking onder ogen zie.
Old 08-02-2020, 21:41
https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=500808
En link naar iemand die exact het zelfde probleem als mij had! Blijkbaar is dat afkoppelen van een accu best trickie!
De oplossing staat er helaas niet bij!
Old 09-02-2020, 01:21
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Weet niet hoe het met de MK5 zit, maar bij sommige modellen is er een bepaalde procedure voor het af- en aankoppelen van de accu. Waarbij dan bij het aankoppelen bepaalde modules opnieuw ingeleerd worden. Meer weet ik er ook niet over, alleen dat het niet altijd een kwestie van de accupolen losgooien is..
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 09-02-2020, 09:27
Roy16VG60's Avatar
Als tussenoplossing kun je ook nog de zekeringen van de betrokken modules er even uit trekken. Is minder invasief dan weer de accu los maken.
