Old 25-01-2020, 19:30
richardwbb richardwbb is offline
Default Eventjes een toppe accu met hoge CCA bestellen ergens
Mij is gevraagd om een accu van een Polo 9N te vervangen. De accu laat de auto wel starten maar ik kon inderdaad merken dat met tien graden onder nul dat wel eens een dingetje kon zijn.
Nu heb ik diverse webshops bezocht en behalve dan dat kwik-fit tot mijn verbazing het kenteken niet goed herkent en 98 inclusies montage voor ons echt te duur is want wij weten beter heb ik zelf oog op een Yuasa accu met een zeer hoge koudstart van 450 ampere.
Maar ik wil ook graag even op het internet rondkijken. Hoe moet dat? Webshops met alleen accu's hebben geen kenteken invulveld en ik heb het maar van een website gehaald, B3 accu. Verder kan ik dat allemaal wel lezen dus een heel technisch antwoord is evegoed welkom.
Old 26-01-2020, 06:12
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
een accu die verouderd krijgt een hogere interne weerstand, en dat maakt dat de motor slechter start. een zwaardere accu steken is vaak niet nodig, alleen een goeie nieuwe.
ook slechte contacten in de bekabeling kan spanningsval en slechter starten veroorzaken. bv slechte massakabel, slechte +kabel van accu naar starter, gare starter (=> zeker als die naast de uitlaat ergens zit).
wil je toch zwaarder, is het gewoon een kwestie van de grootst mogelijke afmetingen te bepalen, en de accupolen die aan de correcte kant staan.
zo moet er fysiek een grotere accu in passen, anders lukt het niet.
accu's hebben 2 waardes
1) de max startstroom, dit is de maxiamle stroom die de accu voor 10sec kan leveren terwijl ze niet teveel inzakt in spanning (min 11V dacht ik)
2) de capaciteit in Ah, dit is de hoeveel energie die in de accu zit en bepaald hoelang je radio kan spelen op de accu zonder draaiende motor, of hoeveel uur de lichten kunnen aanstaan zonder dat je lege accu krijgt.
http://www.fordcapri.be
