Old 14-01-2020, 22:34
Misk Misk is offline
Default Remmerij juist gemonteerd?
Iemand die weet of dit juist gemonteerd is? Gaat om de borgclips.
Old 14-01-2020, 22:52
Johan1982MK1's Avatar
Lipje moet aan de binnenkant. Dit is tegen het rammelen van de remblokken.
Út Fryslân
Old 15-01-2020, 07:43
The Skinnmeister's Avatar
Klopt ja
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 15-01-2020, 08:01
RobertVoorst's Avatar
Old 15-01-2020, 08:46
Dus ze zitten wel goed aan de bovenkant, alleen het lipje moet onder de klauw komen? Komen ze dan niet tegen de schijf aan?
Old 15-01-2020, 08:57
Lipjes komen onder de klauw inderdaad ja
https://www.youtube.com/watch?v=TH2-4rj5YX0
In het filmpje zie je het exact.
Old 15-01-2020, 11:25
En even een klein beetje remmenpasta op de delen waar de blokken in glijden zegmaar. Dat doe ik zelf altijd wel als ik met een grote beurt remmen eraf en erop zet of bij monteren van nieuwe blokken/schijven.
Út Fryslân
Old 15-01-2020, 12:39
Top bedankt! Nu nog even kijken of de langere bout boven of onder moet, op het filmpje slecht te zien. Is al een tijdje terug dat ik dit gedemonteerd heb dus zou het niet meer weten :p
Kopervet kan ook toch?
Old 15-01-2020, 13:05
De 1 gebruikt het wel, de ander niet.
Ik gebruik het alleen als ik echt niets anders heb. Het is een zogenaamd metaalgeladen vet, het trekt veel stof aan, het verbrokkeld als het oud is en het wordt dun als het heet wordt.
Het beste is een niet water en vuil aantrekkend smeermiddel te pakken.
Tube (keramische) remmenpasta kost niet veel en kan je bij elke automaterialenzaak halen.
Út Fryslân
Old 16-01-2020, 12:27
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Plus, als je ABS hebt mag je kopervet niet gebruiken omdat het geleidend is en problemen met de sensors kan geven. Dus als je gewoon keramisch vet in huis haalt kan je aan elke auto werken! Is ook aangenamer werken, is minder blubberig, meer een soort pasta dan vet.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
