Old 11-10-2005, 20:53
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
Default vraagje over olie temp meter
ik heb een vraag
ik heb een mk1 met 1800 8v (ev)
en nu wil ik er een olietemp meter op aansluiten
welke sensor moet ik ervoor gebruiken ? die bovenop mijn oliefilter zit ?
en zo ja kan ik dan de huidige gebruiken of moet ik er 1 kopen die overweg kan met een meter in plaats van een lampie ?
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 11-10-2005, 22:19
Vento Vice's Avatar
Normaal gesproken moet je een bijbehorende sensor bij je oliemeter uit de accessoirewinkel kopen. daar zit volgens mij wel bij hoe en waar je hem moet installeren.
René V.
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 11-10-2005, 23:04
Golf_1_gts's Avatar
Je kunt toch ook gewoon een thermokoppel gebruiken als temp sensor
Old 12-10-2005, 17:35
er zit een sensor bij
alleen in de beschrijving staat er weinig waar je hem moet plaatsen
en of het past natuurlijk
ik hoopte dat hij mischien op de bestaande sensor aangesloten kon worden
