Old 12-10-2019, 21:38
vwvianco vwvianco is offline
Default NZ motor valt uit
Bij deze heb ik al een lange tijd een probleem met mijn auto. Er zit een NZ (1.3) multipoint digijet in bouwjaar maart 1989. Probleem zit er reeds +/- 40.000 km in en mijn inspiratie naar de oplossing is op, hierbij hoop ik op jullie hulp.
Het probleem (de symptomen):
- Stationair schommelt het in toeren, meestal een aantal seconden nadat er geen gas is gegeven.
- Voor me gevoel lijkt die meer te schommelen in toeren als de motor niet geheel recht staat (dus schuin op klein bergje), maar diverse keren ook in de garage uitgevallen, dus vermoed dat dit gevoelsmatig is.
- de auto blijft elke keer opnieuw starten, ook al valt het direct weer uit
- het wisselt van hevig schommelen in toeren tot minimaal, maar opeens plotseling uit
- bij uitrollen valt alleen uit onder +/- 30 km per uur erboven nooit het probleem ervaren
- het probleem is diverse keren maanden lang weggebleven en opeens heb je het weer 5/6 keer op een ritje van 10 km.
- soms valt zo laag in toeren, lijkt de auto al uit en springt er opeens weer volle leven in
KORTE SAMENVATTING: schommelt en toeren en is opeens helemaal weg
Het volgende is gebeurt (enkele onderdelen zelfs meerdere keren):
- ECU gewisseld
- Halgever, onstekingsmodule, verdeelkap, rotor
- injectoren verwisseld alle 4 met rail (incl. benzinedrukregelaartje links)
- ontstekingsmodule onder de ecu gewisseld
- bobine
- LMM
- gasklephuis
- benzinepomp (onder de auto, beide blijven trouwens op druk als de auto uitvalt)
- kabelboom uitgewisseld
- relais (beide)
- nullast/vollast schakelaar goed gesteld
- valse lucht en alle pakkingen gecontroleerd
- carterontluchting nagekeken
- vacuum ontsteking
- ontsteking en gasklep huis allemaal opnieuw afgesteld
- blauwe sensor
- lambasone
- massapunten gecontroleerd
- wat aan kabels gerammeld op een kabelbreuk niks kunnen ontdekken
- bougies, kabels vervangen
- contactslot
Volgens mij was het dat wel, anders valt het me wel in als er tips komen, alle tips zijn welkom!
Old 13-10-2019, 11:28
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou nog eens opzoek gaan naar vacuumlekken, waarschijnlijk heb je niet alles gecontroleerd of iets over het hoofd gezien. Niet enkel pakkingen controleren maar ook alle vacuumleidingen enz enz. Gebruik een rookmachine, kan je gemakkelijk zelf maken met een verfblik (google maar eens diy vacuum smoke tester).
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 14-10-2019, 21:47
Function Function is offline
Een optie is ook de 'extra luchtschuif' (Zusatzluftschieber)
Er loopt een (dikke) slang van de deksel van het gasklephuis naar de achterkant van het cilinderblok, onder het inlaatspruitstuk.
Daar zit een automatische schuif (soort automatische choke) die ervoor zorgt dat de motor wat rijker(?) loopt na het starten als de motor koud is.
Na de automatische schuif loopt het naar het spruitstuk(?)/gasklephuis.
De schuif is geopend bij koude motor en dicht bij warme motor.
Je kan deze schuif testen of die goed sluit/opent door de slang wel/niet af te knellen met een tang/lijmklem bij warme/koude motor.
De schuif wil weleens vast zitten 'dicht' dan wel 'open'.
De schuif er onder/achter weghalen (2 boutjes) is een kriem. Maar is dan wel goed te testen (vriezer) en een beetje af te stellen (schroef).
Er zit ook een stekker op met draden (verwarming(?)).
Maar zoals ik al aangaf (optie) weet ik niet of dit het is natuurlijk.
Old 15-10-2019, 18:25
Ik zou ook de schuif/stappenmotor verdenken heb het bij me g40 ook gehad
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 15-10-2019, 19:42
Bedankt voor het meedenken, alle tips blijven welkom.
Alleen dit hebben we ook al getest en de extra luchtschuif lijkt perfect te werken
Old 15-10-2019, 19:45
Bedankt voor de tip, dit kunnen we eens uitproberen.
Na aanpassen van de CO2 schroef bij de LMM lijkt de motor wel constanter te lopen.
Vandaag een externe bedrading aangelegd aan de benzinepomp en contactslot, dit met het idee dat deze bedrading buiten de kabelboom valt die vervangen is en hierop kabelbreuken uit te sluiten. Helaas viel de motor weer snel uit..
Old 16-10-2019, 00:09
JohanV JohanV is offline
Heb je een toerenteller?
En als hij uitvalt, slaat die dan ineens naar 0 (toerensignaal valt weg)?
In dat geval moet je toch de Hallgever weer verdenken.
Old 16-10-2019, 06:11
RobertVoorst's Avatar
Hoe oud is je benzinefilter?
Old 20-10-2019, 15:23
ff terug nieuwe erin gezet, maar viel die ook op uit
Old 20-10-2019, 15:24
Die heb ik een aantal weken geleden erin gebouwd.
Helaas valt de motor uit als ik nagenoeg stil sta, dus het is niet echt te zien.
Er zit een 3e hallgever is, dus durf die als optie wel uit te sluiten.
Old 20-10-2019, 15:30
Het het geprobeerd.
Bij warme motor totaal geen vacuumlek te bekennen.
Auto valt uit bij warm en koude motor.
We vermoeden steeds meer een probleem in het benzinemengel.
Daar nog tips bij?
Old 20-10-2019, 21:42
Brandstofdrukregelaar al eens gewisseld?
En volgens mij hoort de brandstofdruk geheel weg te vallen als de motor uitvalt, daar hoort het brandstofpomprelais voor te zorgen.
Old 28-10-2019, 22:32
Bij t moment van uitval van de motor, zat de brandstofdrukregelaar op druk conform de vraagbaak en viel geleidelijk weg.
Old 29-10-2019, 14:23
ar1g3's Avatar
Opvoerdebiet van de brandstof al eens gemeten?
Old 04-11-2019, 20:51
Ja ook gemeten
Elke keer als gas is gegeven valt die niet terug op dezelfde toeren.
En als die op 3 poten loopt (cilinder nummer 4 uittrek) valt die niet een keer uit de hele dag. Beide heb ik nog niet kunnen plaatsen wat de reden kan zijn
Old 23-04-2020, 21:06
DeZwaan DeZwaan is offline
Originally Posted by vwvianco
Ja ook gemeten
Is al een oude Topic en weet dus niet of je problemen verholpen zijn.
Het beeld wat je gaf: motor slaat bijna af en springt ineens weer tot leven, dat had ik ook toen de stekker verbinding van mijn Lambda sonde niet lekker zat. Ik heb deze stekker los genomen (en los gelaten) en geen problemen meer gehad.
Old 24-04-2020, 11:21
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
door die stekker los te trekken en los te laten, heeft de auto geen feedback meer van de uitlaat en gaat in noodloop draaien. met hoger verbruik en verminderde prestaties tot gevolg.
je lambda kan afwijken door vervuiling waardoor die een verkeerd signaal naart de ecu stuurt.
lambda zegt: te arm, ecu spuit meer brandstof bij, motor gaat omhoog in toeren
lambda zegt dan te rijk, ecu spuit minder in, motor gaat omlaag. als de lambda dan te traag is en 3sec lang zegt dat die te rijk staat, blijft ECU minder inspuiten met stilvallen tot gevolg.
@vwvianco: door het lostrekken van 1 cilinder, krijg je dus een foutieve meting van de lambda waardoor je hele regelsysteem in de war loopt. die blijft namelijk onverbrande benzine meten.
een lambda is een kleine sensor die een HEEL ZWAK signaal afgeeft. als je dus slechte bekabeling hebt of een overgangscontact in de connector, gaat dit ding amper nog werken.
bij dergelijke problemen moet je er een externa 4gas sensor aanhangen zodat je kan zien wat er fout loopt (te rijk, te arm... vlak voor die stilvalt)
http://www.fordcapri.be
