Old 25-09-2019, 16:49
Verrek2 Verrek2 is offline
Default TIPS CO waarde (0,7) nog steeds te hoog APK
Ik ben bezig mijn golf 2 1.3i met katalysator door de APK te krijgen.
Wat ik al heb gedaan / vervangen:
Olie + filter
Luchtfilter
Bougies
Flesje injector cleaner
Dit alles heeft de CO waarde niet verlaagd.
Voor de keuring goed warm gereden.
Nou dacht ik vervolgens de lambda (3-polig) sensor wellicht de oorzaak is.
Voor dat ik een nieuwe bestel wou ik wat testen en kan daar wat hulp en advies bij gebruiken.
Met de multimeter pingelt ie op de zwarte draad en massa tussen de 0,1-0,7V dat lijkt me dus goed.
Wat ik nog niet heb gedaan is de weerstand meten, ik dacht dat dat moet met de stekker los op de twee witte draden meten.
De waardes weet ik niet maar dacht dat het niet boven de 30 Ohm mag zijn.
De katalysator is 4a5 jaar geleden vervangen.
Voor de lambda is het uitlaatsysteem niet lek naar mijn weten.
Kunnen jullie me wellicht verder helpen?
Gegroet, Verrek2
Old 25-09-2019, 17:20
Function Function is offline
Heb hetzelfde gehad met ook een 1.3i NZ
De bedrading van de Lambdasonde bij het begin van de kabelboom, vanaf de stekker op het spruitstuk(?) was een keer gaar. Paarse draad?
En keer was er een slijtstukje op de bedrading daar waar de draden met eem klemmetje op de carrosserie vastzit (onder in het motorruim). Dit getaped.
Daarnaast heb ik wel eens een lambdasonde (met een van de sloop) vervangen waarmee dan opeens wel door apk kwam.
Heb er nog 2 liggen. Mag je eventueel gebruiken om te testen.
Old 26-09-2019, 08:41
Hey Function,
Bedankt voor je reactie en bevindingen.
Dat geval van de kabel aan de onderkant van de carosserie had ik ook maar alleen de buitenmantel was beschadigd, de draden zelf niet.
Bedankt dat ik ze mag testen, daar heb ik wel belang bij.
Ik stuur je even prive bericht...
Old 26-09-2019, 10:12
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je ook je vacuumleidingen allemaal nagelopen?
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 26-09-2019, 19:26
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Meet op de pennen op het ECU waar de bedrading van de lambdasonde toekomt, als je daar ook dat schommelende voltage ziet is de bekabeling goed. Verder zoals Roy zegt, vacuumleidingen checken en misschien ontsteking ook eens nakijken.
Ik ken je motor niet, maar probeer voor je dingen vervangt enz eerst alle sensoren na te meten die invloed kunnen hebben op je CO waarde. Ik weet ook niet wat er allemaal af te regelen valt bij deze motor, maar probeer van de regelschroefjes af te blijven want als je daar aan komt als er ergens anders iets stuk is ga je snel het noorden zoek zijn
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 26-09-2019, 19:34
Johan1982MK1's Avatar
Katalysator is die goed? En niet leeg of half leeg? Uitlaat goed gasdicht? Deze modellen lekken ook vaak bij het spruitstuk tussen de cilinderkop.
Als dat allemaal goed is en je lambda werkt en alle vacuüm is goed dan kan je bij de luchtmassameter dat imbus boutje nog verdraaien. Zit soms nog een blauw of geel dopje in maar meestal is deze er al uit.
Dan moet hij er toch doorkomen lijkt mij.
Út Fryslân
Old 26-09-2019, 21:24
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Even bij het begin beginenen, goed warm rijden (minuutje of 30) en dan effe goed gas geven en doortrekken. Dat de motor eens goed warm wordt, wil weleens helpen!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 27-09-2019, 09:21
Weerstand gemeten op de witte draden op 200Ohm kwam op 02,80
Omdat de meting op de lambdasensor wel op en neer pingelt (0,1-0,7V) zit het probleem waarschijnlijk daar niet in.
@Roy16VG60:
Vacuüm slangen heb ik zo van bovenaf gezien visueel geïnspecteerd.
Binnenkort ga ik wat verder kijken naar ook de carterontluchtingsslangen en eventueel wat sprayen met bijv. remreiniger om te zien of de motor daar op reageert als er een lek zit.
@ar1g3 :
Goede tip over het meten vanaf de ECU stekker.
Weet iemand daar een schema van of welke draadnummer ik kan testen?
Ik vond alleen iets in het Russisch
Digijet schema
Wat zou ik aan de ontsteking moeten checken dan, rotor en verdelerkap zijn nog niet zo oud.
Verder zitten er niet veel sensoren en elektrische dingen op.
@Johan1982MK1:
Katalysator is 4 a 5 jaar geleden vervangen voor een nieuwe.
Naar mijn bevindingen is het uitlaatsysteem voor de lambda gasdicht maar ook daar zal ik later wat deo of remreiniger sprayen.
Mengregelschroef hebben we bij de APK ook wat aan gedraaid maar gaf geen verschil.
@tim_j:
Voor de keuring goed warm gereden en laten draaien tot dat ik aan de beurt was.
Misschien kom ik zaterdag en anders na het weekend er pas weer aan toe om er mee verder te gaan.
Old 28-09-2019, 00:15
JohanV JohanV is offline
Je moet ook even de weerstandswaarden van de blauwe temperatuurensor (motortemperatuur) en van de temperatuursensor in de luchthoeveelheidsmeter (temperatuur van de aangezogen lucht) meten, hebben grote invloed op de inspuiting. Het zijn dezelfde sensoren (NTC weerstand).
Meten tussen de pennetjes (stekker los) bij koude motor en bij warmgereden motor.
Bij de blauwe sensor tussen de 2 pennetjes, bij de luchthoeveelheidsmeter tussen de pennetjes 1 (zijde van de stelschroef) en 4.
Bij koude motor moet de weerstand tussen de pennetjes in de orde van 2 a 3kOhm zijn, bij warme motor in de orde van 200 a 300 Ohm. Als het niet klopt, blauwe sensor vervangen (die verouderen) of andere luchthoeveelheidsmeter uitproberen.
Ik heb ook eens CO problemen gehad door een haarscheurtje in het uitlaatspruitstuk, onder het hitteschildje. Verduring van carterontluchtingsbuisjes kan ook. Dat is ook een vervelende.
Vacuumlekken door valse lucht zou ook kunnen, maar dan merk je vaak meer (inhouden e.d.). Vacuumslangen checken en buis tussen rembekrachtiger en inlaatspruitstuk.
Aan de Digijet stekker zelf kun je moeilijk meten, want die moet aangesloten zitten, beter meten welke signalen hij binnenkrijgt. Dit zijn er maar 12 (12 ingangen, en 1 uitgang):
pin 1 ontstekingspulssignaal (Hallgever) via de transistorontsteking bovenop de Digijet ECU
pin 2 blauwe tempsensor
pin 4 sensor gasklepstand
pin 5 het pendelende lambdasignaal
pin 6, 14, 15 en 19 stuwklepstand (potentiometer) van de luchthoeveelheidsmeter
pin 7 massa motorblok, bij stekker lambdasonde in de buurt
pin 12 uitgang aansturing injectoren
pin 13 signaal Digijet relais 32 (stroomvoorziening)
pin 20 signaal brandstofpomprelais 67 (brandstofvoorziening)
pin 25 massa accu minpool
Als je nog schema's of storingzoekers nodig hebt, stuur dan een pb. Ik had het vroeger op mijn NZ site, maar heb alle data nog.
gr
Johan
Old 28-09-2019, 01:27
ar1g3's Avatar
Daar ben ik niet mee eens. Als je een signaal opmeet moet je dat namelijk altijd met aangesloten stekker doen. Gewoon via de achterkant van de stekker meten, voor waterdichte stekkers bestaan hier speciale meetpennen voor of kan je zelf een meetpen maken met iets als een naald of speld.
Old 28-09-2019, 09:45
Bedankt voor jullie reacties.
De auto staat niet bij huis dus even nog wat testen en meten gaat zo niet.
Als ik meer weet of vragen heb zal ik er hier op terug komen.
Het testen en meten van onderdelen is inderdaad van belang en goed om te kunnen.
Met wat hulp gaat het vast lukken.
@JohanV:
Ik denk dat ik weet welke site je had, veel over de NZ stond er op. Erg handig.
Volgens mij had ik met jouw site ook nog probleem verholpen door de info en doormetingen en hulp van forum.
Bleek uiteindelijk aan de ECU te liggen toen.
Die draad 5 op de ECU stekker kan ik wellicht in prikken met multimeter om te zien of die tot daar oke is.
Met elektrisch doormeten ben ik niet zo heel bekend en handig dus kan zijn dat ik daar nog vragen over krijg aldoende ik er mee bezig ga.
Naar mijn bevinding loopt de motor wel oke, houd ook niet in. Niet anders dan voorheen.
@ar1g3:
Ja met het puntje van de meetpennen in de kabel prikken heb ik ook wel vaker zo gedaan.
Old 04-10-2019, 10:24
Gister avond weer even met de auto bezig geweest bij een kennis van mij met garagebedrijf.
Geen vacuüm lekken, motor loopt daar ook te mooi voor, loopt perfect.
We gaan de koelvloeistof temperatuursensor vervangen en de katalysator.
Ik ga op zoek naar een gebruikte kat, mocht ik daar geen goede van vinden is er al een nieuwe verkrijgbaar voor €78.
Old 04-10-2019, 11:27
Je kan eerst nog een test doen om te kijken of de Lambdasonde het doet.
Eerst met de Lambdasonde ingeschakeld.
Daarna met de stekker van Lambdasonde los.
Wel even de motor warm laten lopen.
Als je verschil hoort in hoe de motor loopt en/of er verschil is in co2 waarde dan is de lambdasonde heel.
Old 04-10-2019, 11:51
Heb een lambda tester in breda
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 04-10-2019, 12:34
Roy16VG60's Avatar
Verspil je geld niet; een katalysator hoeft er helemaal niet onder. Gewoon leeg kloppen dat ding!
Old 04-10-2019, 17:55
duudt duudt is offline
Zou er dan wel een katvervanger onder zetten, wanneer kat en lambdasonde aanwezig zijn is max co 0.5% en zonder kat 3.5%.
Denk als je de kat leeg klopt ze zeggen dat de kat wel aanwezig is maar niet naar behoren functioneert.
Heb m bij mijn golf mk2 uit 1991 er ook onder vandaan gehaald, geen enkel probleem bij de apk.
Old 04-10-2019, 17:59
ar1g3's Avatar
Ik zou er mn geld ook niet aan verspillen. Is niet iets wat zomaar stuk kan gaan, en al zeker niet op 4 a 5 jaar. Als dat gebeurd is er iets grondig mis met de motor en zou die zeker niet mooi lopen. Een katalysator is geen component die beweegt, doet niets mechanisch of elektrisch. Het is pure chemie. Er zitten metalen in die als katalysator werken in de chemische reactie tussen verschillende gassen in de uitlaat. Zolang die metalen daar zitten, zal het chemische deel gewoon werken. De enige manier waarop de katalysator kan stuk gaan is als de honingraat binnenin helemaal verbrokkeld, of wanneer hij verstopt. Dat laatste zou je merken aan de motor, dat eerste hoor je als je er mee schudt en soms ook gewoon als de motor draait.
Maar de werking van de kat wordt wel gestuurd door het motormanagement, is trouwens de enige reden dat die lambdasensor daar zit. Die moet het mengsel afwisselend rijk en arm sturen om zo de juiste gassen aan te leveren voor de reactie in de kat. Als die regeling niet mooi gebeurd gaat er tekort zijn aan bepaalde gassen en gaat de reactie niet doorgaan (of toch in mindere mate). Bijvoorbeeld als hij niet arm genoeg gaat ga je te weinig zuurstof hebben om te binden met CO om zo CO2 te vormen, waardoor je een hoger CO gehalte gaat krijgen.
Dus tenzij je kat enorm rammelt of de motor geen vermogen heeft, zou ik die gewoon laten zitten. Ik denk dat je ergens anders moet zoeken, iets zorgt ervoor dat de motor wat te rijk loopt.
Old 04-10-2019, 18:02
Roy16VG60's Avatar
De waarde moet bij de NZ altijd 0,5% zijn, die 3,5% geldt voor jaren 70 modellen.
De waarde dient gemeten te worden na de kat bij stationair toerental. 4 gas meting telt nog niet voor deze modellen, daar komen ze nooit doorheen.
Tot 1 januari 1993 hoeft er geen kat onder te zitten. Als hij maar aan de uitstootnorm voldoet. Bij U9 is dat 0,5% co.
Old 04-10-2019, 19:52
wat is de kilometerstand?
Old 04-10-2019, 20:59
U9 of k6 etc op het kenteken hoeft voor de apk niet naar gekeken te worden, 3,5% geldt tot 31-12-1992 voor alle auto's zonder kat ongeacht wat er op het kenteken staat.
Op deze pagina zie je een handig overzicht: http://www.autoadviezen.nl/Bouwjarenlijst.htm
