Old 05-08-2019, 13:46
MK92 MK92 is offline
Default Toe aan nieuwe versnellingsbak?
Beste allemaal,
Vanaf dat ik mijn MK2 1.3i 4-bak uit 1990 heb, met nu 189000 kilometer op de teller heb ik al last van geluiden uit de versnellingsbak. Olie een aantal maanden geleden ververst en de schakelaskeerring vernieuwd. Sindsdien bijna geen geluiden meer, alleen sinds een aantal dagen fluitende toon, raar geluid bij het in de achteruit zetten, lichte olielekkage bij het laagste punt van de versnellingsbak en ook boven de 100km/h duidelijke fluittonen..
Dus mijn grote vraag, ben ik toe aan een nieuwe bak? Ik laat m'n Golf in ieder geval de komende tijd even stil staan..
Bij voorbaat dank!
Edit: Nog een kleine toevoeging, ik heb het gevoel dat mijn koppeling+drukgroep/lager ook aardig op is. Zou het kunnen dat ik daardoor lekkage heb?
Old 06-08-2019, 11:06
Roel_van_Nispen Roel_van_Nispen is offline
Zeker een aanrader om een 5 bak eronder te gooien!
Is geen hele moeilijke klus, kost alleen wat tijd.
Kan je gelijk je koppeling en druklager vervangen .
Succes!
Golf mk2 '89 1.3 - 2.0 8V GTi
Old 06-08-2019, 19:35
Succes!
Staat zeker op de planning, nu nog er één vinden! Dus als je een tip hebt
Old 01-10-2019, 21:32
Ondertussen een CHL bak gevonden, alleen wil ik deze gaan splitsen in verband met het slecht aanbrengen van de vloeibare pakking.. Heeft iemand hier een guide voor en misschien ook voor het uitbouwen van de oude bak? Voor alles een eerste keer
Bij voorbaat dank!
