Old 29-07-2019, 21:13
Mikeeh Mikeeh is offline
Default Plotseling hoog stationair
Sinds gisteren loopt mijn mk2 plots een dikke 3000 rpm stationair . Dit gebeurde onder het rijden daarvoor liep hij ook al wat aan de hoge kant (koud was het goed ,warm liep hij te hoog)
Vacuumslangen en wax termostaat al gecheckt maar dit lijkt in orde . Iemand nog tips ? Ik zie het probleem zo niet op het eerste oog
Gaat om een 1300 mh motor met pierburg 2e3
Polo 6 r - vvt / mk2 1300
Old 30-07-2019, 07:34
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je geen vacuumlek, bijvoorbeeld richting rembekrachtiger?
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 30-07-2019, 08:32
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Spuit tijden dat de motor draait eens wat remreiniger rondom het inlaatspruitstuk en de slangen (pas op voor een hete uitlaat !) als de motor nog harder gaat draaien heb je daar een vacuum lek.
Suc6!
Old 30-07-2019, 10:01
Controleer eens of je chokeklep wel helemaal open staat als hij warm is. Mijn golfje deed precies hetzelfde....koud prima, warm te hoog. Bleek dat de chokeklep in een vaste stand was gezet mbv een tiewrap
Old 30-07-2019, 12:30
Het gekke is dat de stand van de chokeklep als ik hem handmatig open houd bijna geen verschil maakt . Slang naar rembekrachtiger lijkt zo op het oog goed maar die zal ik eens los halen
Old 30-07-2019, 13:51
Roy16VG60's Avatar
Wat sixpack ook schrijft; busje remmenreiniger gebruiken!
Old 01-08-2019, 23:19
Function Function is offline
Bij mijn 1.3 NZ was de distributieriem een tand verkeerd afgesteld met als gevolg hoge stationair.
Het ontstekingshuis kun je makkelijk wat verdraaien (met de motor aan) om dat te testen (of die beter gaat lopen).
Twee moertjes lossen en draaien maar. Misschien even goed merken wat de huidige stand is!
