Old 07-07-2019, 11:28
Function Function is offline
Default 1.3i NZ '90 welke thermostaat?
Het gaat om een Golf 2 1.3i NZ '90
De temperatuur van de koelvloeistof wordt laag aangegeven .
Meestal nog voor het eerste streepje (van de 4). En in de winter die komt maar net van de startstreep.
Als de auto stilstaat met draaiende motor stijgt de temperatuur wel maar zo gauw ik weer rij zakt die weer naar (te?) laag.
Al diverse blauwe en zwarte temperatuursensoren getest en zelfs een andere tellerunit er in gehangen om de temperatuurmeter te testen.
Bij alles werd globaal het zelfde aangegeven.
Te lage koelvloeistof temperatuur dus.
Blijft over de thermostaat? of zijn er nog meer opties?
Er worden thermostaten met verschillende temperatuurwaardes voor dit type motor (NZ) aangeboden.
Welke is de juiste (temperatuur)?
Welke rijd het meest zuinig?
Wat is het hier rustig geworden!
Old 07-07-2019, 11:58
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Thermostaat kun je controleren door aan de slangen naar de radiateur te voelen. Tempbereik van een nieuwe zou ik afstemmen op jouw gebruik; veel binnendoor crossen; ietsjes hoger, veel binnenstad/snelweg, dan wat lager. De paar graden verschil ga je niet terug zien in je verbruik.
Old 07-07-2019, 14:39
JohanV JohanV is offline
Volgens het boekje hoort er in een NZ van 90:
Thermostaat met openingsbegin bij 87 graden, maximaal open bij 102 graden, onderdeelnummer 030 121 113. Maar deze worden tegenwoordig ook OEM met opening 84 en 82 graden verkocht, wat eigenlijk inderdaad een iets te lage bedrijfstemperatuur oplevert.
Blauwe sensor voor de Digijet moet zijn onderdeelnummer 025 906 041 A.
Zwarte sensor voor de tempmeter moet zijn onderdeelnummer 251 919 501 D.
Groeten,
JohanV
Old 10-07-2019, 10:39
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Tijd dat mensen weer oude Golfjes kopen en zich hier melden.. heb ik ook weer gedaan
In mijn NZ van 1990 zit een thermostaat van 84 graden.
Temperatuurmeter staat bij normaal gebruik iets voor het tweede streepje (net voor het midden). Op het midden slaat de fan aan.
Je kan je thermostaat ook testen in een beker met gekookt water. Als het goed is gaat ie dan open...
Succes d'r mee!
